MOS管在平时的电源电路,开关电路和驱动电路的设计中使用非常广泛,只有深入了解其工作原理和规格书参数才能保证设计的稳定可靠。
1. MOS管导通过程分析
MOS管和三极管的特性曲线分别如图1和图2所示,它们各自区间的命名有所不同,其中MOS管的饱和区也称为恒流区、放大区。其中一个主要的不同点在于MOS管有个可变电阻区,而三极管则是饱和区,没有可变电阻区的说法。从图中也能明显看出,MOS管在可变电阻区内,Vgs一定时,Id和Vds近似为线性关系,不同Vgs值对应不同的曲线斜率,即漏极D和源极S之间的电阻值Rds受控于Vgs;而三极管在饱和区内,不同Ib值的曲线都重合在一起,即曲线斜率相同,阻值相同。
MOS管导通过程中的各电压电流曲线如图3所示,其中Vgs曲线有著名(臭名昭著)的米勒平台,即Vgs在某段时间(t3-t2)内保持不变。
我们知道MOS管是压控器件,不同于三极管是流控器件,但是实际上MOS管在从关断到导通的过程也是需要电流(电荷)的,原因是因为MOS管各极之间存在寄生电容Cgd,Cgs和Cds,如图4所示。MOS管导通条件是Vgs电压至少达到阈值电压Vgs(th),其通过栅极电荷对Cgs电容充电实现,当MOS管完全导通后就不需要提供电流了,即压控的意思。这三个寄生电容参数值在MOS管的规格书中一般是以Ciss,Coss和Crss形式给出,其对应关系为:Cgd=Crss;Cds=Coss-Crss;Cgs=Ciss-Crss。
在MOS管的规格书上一般还有如图5所示的栅极充电曲线,其可以很好地解释为何Vgs电压会有米勒平台。Vgs一开始随着栅极电荷的增加而增加,但是当Vgs增加到米勒平台电压大小Vp时,即使栅极电荷继续增加,Vgs也保持不变,因为增加的栅极电荷被用来给Cgd电容进行充电。因此,MOS管会有对应的Qgs,Qgd和Qg电荷参数,如图6所示。在MOS管截止时,漏极电压对Cgd充电,Cgd的电压极性是上正下负;当MOS管进入米勒平台后,大部分的栅极电荷用来对Cgd进行充电,但是极性与漏极充电相反,即下正上负,因此也可理解为对Cgd反向放电,最终使得Vgd电压由负变正,当达到Vgs-Vgs(th)>Uds条件时,MOS管结束米勒平台进入可变电阻区。米勒平台时间内,Vds开始下降,米勒平台的持续时间即为Vds电压从最大值下降到最小值的时间。由此可见米勒平台时间与电容Cgd大小成正比,在通信设备行业中-48V电源的缓启动电路经常在MOS管栅漏极间并联一个较大的电容,以延长米勒平台时间来达到电压缓启动的目的。
米勒平台电压的大小可以近似地通过以下公式进行估算,
,通过规格书可以得到阈值电压Vgs(th)和跨导gfs,根据电路参数可以得到漏极电流Id,因此,可以近似推算出米勒平台电压Vp。但是需要注意的是跨导gfs并不是一个常数,规格书中给出的数值都是基于一定的Vds和Id条件下得到的。此外,还有另外一种估算方法
,根据规格书中的参数计算出常数K,然后计算得到Vp,有兴趣的可以查阅参考文献2。
了解了MOS管的米勒平台后,我们可以分析一下图3所示导通过程中MOS管电压电流的变化曲线。以常见的MOS管开关电路为例,在t0~t1时间段内,Vgs小于阈值电压Vgs(th)时,MOS管处于截止区关断,漏极电流Id=0,漏源极电压差Vds为输入电压Vin。
在t1~t2时间段内,随着Vgs从阈值电压Vgs(th)逐渐增大至米勒平台电压Vp,电流Id从0开始逐渐增大至最大值,MOS管开始导通,并进入恒流区(饱和区)。此时Vds仍旧维持不变,但是实际电路中可能会由于各种杂散寄生电感等因素的影响,也会产生一部分压降损失,导致实际的Vds会略微下降。同三极管类似,MOS管在饱和区内具有相似的放大特性,其公式为:Id=gfs*Vgs,gfs为MOS管的跨导,可从规格书中得到。
在t2~t3时间段内,当Id逐渐增大至最大值(由电路参数决定)时,MOS管开始进入米勒平台,由于电流Id已经达到最大值保持不变,所以Vgs=Id/gfs亦保持不变,即从公式角度也可以解释米勒平台。在t2~t3时间段内,Vds开始以一定斜率下降。但是实际下降的斜率在整个时间段内并非一直保持不变。因为MOS管的Cgd电容在这个过程中是变化的,一开始Cgd较小,之后变大,所以实际的VDS曲线斜率会稍有变化,即一开始Cgd电容小,电压下降较快,之后Cgd电容较大,电压下降较慢,Cgd电容值的变化曲线如图7所示。
在t3之后,MOS管进入可变电阻区,米勒平台结束,Vgs电压在栅极电荷的驱动下继续升高至最大值,Vds则电压下降至最低值Rds(on)*Id。图3 MOS管导通曲线的简化版如图8所示,分析问题时图8已经足够使用。MOS管关断时的分析过程相反,其变化曲线如图9所示。
t1和t2的时间可以根据RC充放电原理进行近似计算,t1=Rg*Ciss*ln(Vgs/(Vgs-Vgs(th))),t2= Rg*Ciss*ln(Vgs/(Vgs-Vp)),其中Vgs为栅极驱动电压大小,Rg为栅极驱动电阻。t2值近似于规格书中的参数延时导通时间td(on)。米勒平台的持续时间tp可以通过以下公式近似计算:由于该时间段内Vp保持不变,因此栅极驱动电流大小Ig=(Vgs-Vp)/Rg,tp=Qgd/Ig。tp=t3-t2,近似于规格书中的参数上升时间tr。
2. MOS管损耗分析
MOS管损耗主要有开关损耗(开通损耗和关断损耗,关注参数Cgd(Crss))、栅极驱动损耗(关注参数Qg)和导通损耗(关注参数Rds(on))等。
以如图10所示的同步BUCK拓扑为例进行说明,由于高侧的开关管Q1和低侧的同步管Q2组成一个半桥结构,为了防止两个MOS管同时导通而使输入回路短路,因此两个MOS管的驱动信号会存在一个死区时间,即两个MOS管都关断。在死区时间内,由于电感的电流不能突变,因此同步管Q2的寄生体二极管将率先导通进行续流。正是由于体二极管导通后,同步管Q2才被驱动导通,在忽略二极管压降的情况下,同步管Q2导通时两端电压为0,可以看作是0电压导通;同步管Q2导通后,其两端电压为0直至关断,因此也是0电压关断。因此,同步管Q2基本没有开关损耗,这意味着对于同步管的选取,功耗主要取决于与导通电阻RDS(on)相关的导通损耗,而开关损耗可以忽略不计,因此不必考虑栅极电荷Qg。而高侧的开关管Q1由于开通和关闭时都不是0电压,因此要基于导通损耗和开关损耗综合来考虑。
所谓开关损耗是指MOS管在开通和关断过程中,电压和电流不为0,存在功率损耗。由前述MOS管导通过程可知,开关损耗主要集中在t1~t3时间段内。而米勒平台时间和MOS管寄生电容Crss成正比,其在MOS管的开关损耗中所占比例最大,因此米勒电容Crss及所对应的Qgd在MOS管的开关损耗中起主导作用。因此对于MOS管的选型,不仅需要考虑栅极电荷Qg和栅极电阻Rg,也需要同时考虑Crss(Cgd)的大小,其同时也会在规格书的上升时间tr和下降时间tf参数上有间接反映,MOS管的关键参数如图11所示。
MOS管的各种损耗可以通过以下公式近似估算:
导通损耗:
Q1管:
Q2管:
系数1.3主要是考虑MOS管的导通电阻会随着温度的升高而增加。
栅极驱动损耗:
n表示MOS管的个数(MOS管选型相同时),fSW表示开关频率;栅极驱动损耗主要是发生在电源控制芯片上,而非MOS管上,但是其大小与MOS管的参数有关。
开关损耗:
系数0.5是因为将MOS管导通曲线看成是近似线性,折算成面积功率,系数就是0.5;Vin是输入电压,Io是输出电流;tr和tf是MOS管的上升时间和下降时间,分别指的是漏源电压从90%下降到10%和漏源电压从10%上升到90%的时间,可以近似看作米勒平台的持续时间,即图3中的(t3-t2)。另外,规格书中的td(on)和td(off)可以近似看作是Vgs电压从0开始上升到米勒平台电压的时间,即图3中的t2。
参考文献:
1. PowerMOSFET Basics: Understanding Gate Charge and Using It To Assess SwitchingPerformance——VISHAY
2. MOSFET/IGBTDRIVERS THEORY AND APPLICATIONS——IXYS
来源: 硬核电子
