下图是海陆通万能充电器原理图。
一、电路原理
Ql及外围元件构成自激振荡器,经变压器B降压、D5整流后在C4上得到9.4V的直流电压。通过R6限流.Q10(TIA31)稳压后,在Q3发射极输出4.2V电压供锂电池充电。其极性自动识别电路由Q5_Q8、R12_R15组成。当A点接电池正极.B点接负极时,08因为有R12提供正偏电压而导通.Q5由R14提供偏压导通。充电电流由Q5→A点→电池E→B点→Q8的C极形成充电回路。当A点接电池负极,而B接电池正极时,充电电流则由Q7→B点一电池E→A点→Q6的C机形成充电回路,从而完成自动识别电池极性的功能。
当有充电电流流过R6时,04导通.I.EDI闪烁发光(LED1为自带振荡器的三色发光二极管,能够随机变幻出多彩的闪光)。充电完成后04因为没有足够的导通电压而截止.LED1熄灭。LED2为电源指示灯。
万能充电器不能充电且指示灯不亮
分析与检修:通过故障现象分析,说明充电器没有市电电压或开关电源未工作。
更换插座后也无效,说明充电器发生故障。打开充电器后,测C3两端无电压,说明R1开路或没有市电电压输入,检查发现R1开路,怀疑C1或开关管Q1击穿所致。检查发现Q1,Q2击穿,R3开路,其它压降正常,更换故障元件后,故障排除。
万能充电器不能充电且指示灯不亮
更换插座后也无效,说明充电器发生故障。打开充电器后,测C3两端无电压,怀疑开关管Q1没有起振。测Q1的基极没有电压,说明启动电阻R2开路或Q2击穿,检查发现R2开路,用1M欧电阻更换后,故障排除。
来源:老马识途单片机
