  滑动轴承是机械部件,用于承受负载并允许机器的两个部分之间进行滑动或旋转运动。它们的主要目的是防止机器的支撑点磨损,如果轴直接在结构上滚动,则会发生磨损。
  滑动轴承由两部分组成。一方面是承受载荷的固定部分,称为支撑,另一方面是磨损的区域;换句话说,与移动元件接触的那个:衬套。为了最大限度地减少轴承摩擦产生的损失,通常使用摩擦系数低的材料对,或者在零件之间添加润滑剂:固体-石墨或特氟龙-,液体-油-或气体-加压空气。
  滑动轴承的种类
  –取决于部件之间的接触类型:
  ·滑动轴承或摩擦轴承
  固定面和移动面有滑动摩擦,并由油膜隔开。它们也被称为衬套、实心轴承和摩擦轴承,通常呈圆柱形,不含运动部件。
  ·滚动轴承
  在它们中,轴的轴颈和支撑的滚动面被滚动体分开,因此当轴颈或轴承旋转时,产生滚动运动而不是滑动运动。它们由两个滚动环组成,这些滚动环被位于它们之间的其他同样滚动的元件分开,它们的形状根据它们的用途而变化。
  –根据所采用的润滑系统,滑动轴承分为三种基本类型:
  ·自润滑轴承:它们不需要外部润滑。它们由多孔材料制成,当浸有油时,会吸收油并将其缓慢地分布在机器中运动的各个部件中。
  ·定期润滑的轴承:它们需要定期添加有限的润滑剂。
  ·连续润滑轴承:
  (1)静压轴承:润滑剂通过外部泵加压输送。它的主要缺点是润滑剂供应失败会危及安装,并且成本高。
  (2)流体动力轴承:它们不需要外部注入润滑剂,而是运动部件产生流体动力效应,使油润滑接触部件。这些轴承独立工作,不需要外部加压供油。它们的使用在具有高启动扭矩的机器中至关重要。
  –根据滚动轴承相对于载荷的位置,分为三种类型:
  ·轴向:可以承受沿其轴方向的载荷。
  ·径向:承受垂直于轴的载荷,纵向不承受载荷。
  ·推力:它们承受轴向和径向载荷。
