在扬声器分频电容电路中,使用分频电容的目的是使高音扬声器工作在高音频段,低音扬声器工作在低音频段。
1、下图所示是二分频电路中的分频电容电路,电路中C1是功率放大器输出端耦合电容,C2是无极性分频电容。
1)全频域音频信号
从功率放大器输出端耦合电容C1输出的是全频域音频信号,即高音、中音、低音信号都有,由于分频电容C2的容量设计合理,它对低音和中音信号的容抗大,这样低音和中音信号不能通过C2加到高音扬声器BL2中,而只能通过低音扬声器BL1,下图是低频信号电流回路示意图。
2)高音信号传输过程
由于高音的频率比较高,C2对此频率的容抗小,这样高音信号顺利通过C2加到高音扬声器BL2中,下图是高频信号电流回路示意图
提示:
1)低音扬声器高频特性差,高音信号虽然也能加到低音扬声器上,但是效果不好,所以高音主要有高音扬声器完成。
2)分频电容为无极性电容,由于从C1输出的信号是音频信号(交流信号),而且幅度很大,所以分频电容必须是无极性的,如钽电解电容
有极性电解电容在大信号交流电路中无法正常工作,因为交流信号的极性在不断改变。
2、有极性电解电容逆串联构成的分频电容电路见下图。有极性电解电容逆串联后,原先有极性的引脚就没有极性了,这样串联后的电容器可以作为无极性电解电容器来使用。这样的电路没有真正无极性电解电容的好
1)大信号正半周工作情况
交流大信号Us正半周时,其电压极性与C1引脚极性一致,如下图所示,正极性电压加到C1的正极,符合有极性电容的工作条件。此时C1能正常工作。
2)大信号负半周工作情况
负半周时,大信号的电压极性与C1引脚极性相反,如下图所示,负极电压加到C1正极,负半周期间C1负极的电压始终高于正极电压,因为C1是有极性电解电容,所以此时C1的漏电流较大,不能够正常工作
3、有极性电解电容在交直流混合电路中的工作原理下图所示电路可以说明有极性电解电容正常工作时两个引脚的电压情况。
从图中看出,信号Us是直流与交流叠加的信号,交流信号的负峰值也大于0V,也为正电压,如上图所示。
这样,加到C1上的电压极性与C1的引脚极性始终一致,所以有极性电解电容能够正常工作。
