图2 温度补偿曲线
直接补偿热敏电阻,电阻和电容组成温补网络,直接串接在晶体电路。图3是一个应用实例。
图3 直接补偿温补电路
间接补偿基准电压通过电阻,热敏电阻构成的补偿网络,产生一视温度而变的电压以改变石英晶振负载电容,反向补偿晶体频率一温度特性。它分为模拟式、数字式两种。
模拟式间接补偿:补偿网络输出电压直接驱动一变容二极管图4是间接模拟温补电路,补偿网络与变容管间加了一级T型滤波器。这种补偿有线性、3阶、5阶和7阶数种,能够在-40℃ ~ +85℃宽温范围内获得较好的补偿,目前应用最为广泛。有的地方已将它作成专用集成芯片。
图4 间接模拟温补电路
数字式间接补偿:由温度传感器送出的信号进入ADC变成数字信号,控制/PC正常运作,由DAC再变成模拟信号,经匹配电路驱动变容管。图6为数字温补前后的曲线。因为补偿电路较复杂,成本较高,一般后的曲线。因为补偿电路较复杂,成本较高,一般出了目前国外的先进水准,供参考。对晶体频率温度特性进行温度补偿,目的是让晶振频率温度特性曲线尽量接近一条直线。而由晶体频率温度特性知道若能保持晶体工作高温拐点( Turning point)处,晶振的频率一温度稳定性自然会作的很高。因为此处df/dt=0。
图5 数字式TCXO方框图
图6 间接数字式温补曲线
表1 各种温补性能
