知识要点来自于ADI推出的《杨老师模拟课》,观看视频请前往ez.analog.com/cn/other/f/forum/555552/thread
低通RC怎么选值
在一阶低通滤波器中,当RC乘积确定,该如何选值R和C?
电阻太小,需要考虑输入阻抗小(累死前级)、以及功耗大等问题;
电阻太大,需要考虑输出阻抗大(后级难设计)偏置电流演变失调电压、噪声大等问题
电容太小,容易被杂散电容影响;
电容太大,进入μF级别,应避免使用电解电容。
跟随器,加不加反馈电阻
跟随器电路,其输出信号基本等同于输入信号,但提高了带负载能力,广泛存在于各类电子线路中。实际电路中,什么情况下必须加反馈电阻?什么情况不能加反馈电阻?
CFA组成的跟随器,必须加指定大小的反馈电阻;
输入端带二极管保护的运放跟随器,必须加反馈电阻,保证最大阶跃输入时,电流不超限;
其他情况下,尽量不要增加反馈电阻,除非你有足够的理由。
MF法定义
课程主要讲解如何求解M、F以及如何利用MF法求解信号增益。其次,还详细说明了MF法分析的步骤。
用改进方框图,分析电路的方法,称之为“MF法”;
MF法基本结论一一信号增益约等于M/F;
M被称为“衰减系数”,是输入信号对运放差值输入量的影响程度;
F被称为“反馈系数——也可以理解为负反馈系数”,是输出信号对运放反向差值输入量的影响程度,注意,是负减正;
得到F后,电路的很多性能被明显揭示,诸如带宽、输出失调、噪声、失真度、稳定性等。
MF法小试牛刀
通过引入“搭桥型电路”,可知搭桥型电路的信号增益,与标准电路完全一样,但是F会变小。
MF法性能影响
本节课程主要介绍反馈系数F对放大电路的“带宽”、“噪声增益”、“输出电阻”、“其他性能”都有哪些影响?
(1+AF)倍拓展带宽,F越大,带宽拓展大;
噪声增益约为1/F,F越大,输出噪声越小,输出失调电压越小;
输出电阻约为内部输出电阻的1/(1+AF)。F越大,输出电阻越小。
MF法小增益
对于一些高速运放而言,它并不支持单位增益——即不能接成跟随器实现1倍增益。但是在某些比较特殊的情况下,需要使用到该运放,又希望闭环增益小于Amin,怎么办呢?
F必须小于一定值,才能救活”非单位增益稳定性“运放。即增益必须大于一定值,才能救活它,这,就是为什么有些运放存在最小稳定增益;
运放的数据手册中,规定最小稳定增益Amin,其实是不科学的。严格的说法应该是,这类运放具有最大的反馈系数Fmax,当F>Fmax,则电路不稳定;
保持F足够小,满足运放要求。同时想办法让M也小,就能实现小增益;
有些运放具有最小稳定增益,“非单位增益稳定型“运放接成跟随器,会发生自激振荡;
让这类运放实现小增益,方法有四种。双输入和搭桥电路,同步降低M和F是核心;补偿电路可考虑;先衰减后放大,也不错。
