因为看到客户从某宝网上购买485接口的多路4-20mA检测模块,
将其应用在精度和可靠性要求都比较高的工控场合。
作为对产品品质要求近乎严苛的我,看到这一情况之后,觉得难以忍受。
于是,亲自操刀设计了一块多路4-20mA的检测板。
最近更是从可靠性、抗干扰、运放选型、参考电源设计、ADC转换的精度、精度定义等角度做了深入研究。
一顿操作猛于虎,最终确定了包括电路原理图和器件选型的设计方案;
设计方案
电路图如图1所示:
![47e7b781272c4a1384ddafddb06c1471?from=pc.jpg 47e7b781272c4a1384ddafddb06c1471?from=pc.jpg](https://static.assets-stash.eet-china.com/forum/202203/10/121937nc6t9feescgjgseg.jpg)
f图1. 4-20mA检测电路
有以下特点:
1) TVS管SMBJ12A用于消耗可能串入检测电路的高电压干扰,将其钳位至最高19V,从而有效保护运放等后级器件,同时避免LDO输出的+3.3V电压被抬升。
而当输入电压低于击穿电压12V时,漏电流低于1uA,对4-20mA输入电流的影响忽略不计;
2) 使用高精度运放TLV4333设计电压跟随器对信号进行隔离。该运放为轨对轨输出,输入失调电压为2uV,温度漂移仅为0.02uV/℃。
3) 采用极低反向漏电流的开关二极管1N4148 D1以及D2对运放的同相输入端的电压进行钳位。
避免运放的输入电压低于-0.3V或者高于VCC+0.3V,对运放以及处理器造成损坏。
实际钳位电压会超过此范围,根据规格书,通过调整限流电阻R4阻值,使流过R4的电流不超过10mA,可保证运放不被损坏。
由于1N4148正向导通电压以及3.3V电源电压的公差,
考虑同相输入端的最高电压可能达到3.5+1.2=4.7v,而TLV4333为轨对轨运放,
因此输出也可能高达4.7V,超过处理器端口的最高输入电压4.0V;
规格书进一步说明,即使超过了端口的最高输入电压,正向以及反向注入电流不超过5.0mA,也不会损坏端口。
此电路中。最大正向以及反向注入电流为1.2V/4.7KΩ=0.25mA,小于5.0mA。
![de34cc432db24483b4eefc7fe19e24a2?from=pc.jpg de34cc432db24483b4eefc7fe19e24a2?from=pc.jpg](https://static.assets-stash.eet-china.com/forum/202203/10/121937w4lc0vikvu9k03pf.jpg)
处理器输入端口的最高电压以及最大注入电流
4) 4.7K电阻R4以及0.1uF电容C7组成低通滤波器,其时间常数为0.47ms。
-6dB截止频率为
![e8910d7160bb44d5baaf4e3a439e55da.jpg e8910d7160bb44d5baaf4e3a439e55da.jpg](https://static.assets-stash.eet-china.com/forum/202203/10/121937lwwqt8rqq3chsrhs.jpg)
对刷新率为10Hz的有效信号没有衰减,可以有效过滤高频干扰信号。
R4电阻同时起到了限流的作用,使得当输入到运放的电压超过其供电电压0.3V时,可能流入运放的电流不超过(19-3.3)/4.7=3.3mA,远小于规格书中规定的10mA,避免对运放造成损坏。
5)4.7K电阻R3以及0.1uF电容C6组成低通滤波器,如4)所述,可以有效过滤运放引入的高频干扰信号。
6)采用精密电压源AD1582BRTZ提供2.5V的参考电压,通过处理器的A/D转换得到数值,
对通过VDDA引脚输入的A/D基准电压进行精度校正。
其初始误差为±0.08%,温度系数最大为50ppm/℃。
各器件的参数取值范围
TVS管ZV1的漏电流:0uA-1uA;
电流采样电阻R5(精度为±0.1%)的电阻值:149.85Ω-150.15Ω,温度系数:0-50ppm/℃;
钳位二极管IN4148的反向漏电流:0uA-20uA;
运放TLV4333的输入失调电压:0uV-15uV,输入失调电压的温度漂移:0-0.02uV/℃;
精密电压源AD1582BRTZ的输出电压:2.498V-2.502V,温度系数:0-50ppm/℃;
STM32F103RCT6的ADC为12bit,总不可调整误差(TUE)为4LSB。
[size=1.059em]蒙特卡洛模拟分析精度
蒙特卡罗分析法是一种多变量建模技术,
可以将其视为一系列的“假设”场景。
它允许工程师进行多次实验,并对一组给定结果定义概率分布或完成风险评估。
在电路蒙特卡罗分析中,分析人员设定了会影响结果的每个元件特性的概率(一些元件具有很多不同的特性),并运行多个电路分析计算找出给定函数的各种可能的结果。
其步骤为:
1) 确认需要分析的结果,比如该例中我们需要分析4-20mA检测得到的AD值;
2)识别出决定该结果的所有变量以及其取值范围,分布规律等;
3) 按照变量的分布规律,模拟产生一组随机数;
4)利用电路原理根据所有变量计算出结果;
5)重复步骤3-4,生成足够多的结果数据,对数据进行统计分析得到该结果的统计规律。
Excel仿真
在excel文档的不同列中随机产生n组不同变量的数值,
比如工作温度,通过公式-40+125*RAND()在-40~+85范围内产生均匀分布的数据,
通过这些变量按照电路的分析方向,逐个变量计算数值,并最终得到结果数值(满量程的精度)
![74c4f50e092b4ae284197eeea7a61227?from=pc.jpg 74c4f50e092b4ae284197eeea7a61227?from=pc.jpg](https://static.assets-stash.eet-china.com/forum/202203/10/121937p22cn44qhnscddvk.jpg)
excel模拟计算
将excel表格模拟计算得到的11000组数据的满量程的误差数值复制进origin软件,对其分区间计算频率,绘制分布曲线,如下:
![4a3b9dcc3be141b8ad091b2977976d77?from=pc.jpg 4a3b9dcc3be141b8ad091b2977976d77?from=pc.jpg](https://static.assets-stash.eet-china.com/forum/202203/10/121937wh3nnmzhh5onh37j.jpg)
%FS的分布曲线
算得结果,满量程的误差平均值为0%,标准差σ为0.12%,
考虑取3σ,即该电路的测量精度为满量程0.36%FS。
来源:物联网全栈开发
