NCV4269CPD50R2G 5.0V 输出电流150 mA 低压差线性稳压器 适用于汽车环境 汽车车身和底盘
2756
发表于 2022-3-21 09:47:05
NCV4269CPD50R2G 是一款 5.0 V 精确微功率稳压器,输出电流为 150 mA。输出电压准确度范围为 ±2.0%,100 mA 下的最大漏电压为 0.5 V。其中一个特点是低静止电流,1.0 mA 负载时仅为 125 µA。适用于所有电池供电微处理器设备。微处理器控制逻辑包括一个带延迟的有效重置输出 RO 及一个 SI/SO 监控器,该监控器可用于向微处理器提供潜在的即将出现的重置信号的预警信号。由于采用了 SI/SO 监控器,在重置关闭微处理器之前,微处理器就可完成任何信号处理。有效重置电路可在低至 1.0 V 的输出电压下正常运行。在电源启动过程中或在正常运行期间,如输出压降超出规定限值,则激活重置功能。可将外部电阻分压器联接至 RADJ 引线,从而降低重置阈值电压。稳压器可防止电池逆向、短路和热过载的情况发生。可承受负载突降瞬变,适用于汽车环境。
特性:
1.5.0V+/-2%输出,输出电流容量为150mA
2.低125 A静态电流
3.低至VQ=1.0 V的主动复位输出
4.可调重置阈值
5.150 mA输出电流能力
6.故障保护
+60V峰值瞬态电压
-40V反向电压
短路
热过载
8.通过SI/SO线索进行预警
9.极低的压降
10.AEC-Q100 1级合格且具备PPAP能力
应用领域:
汽车车身和底盘
仪表板
导航系统
音视频播放系统
电动汽车动力系统
