气体放电管GDT 通常用于帮助防止电源线、通信线、信号线和数据传输线等灵敏电信设备受到瞬变浪涌电压导致的损害,这些电压一般是由雷击和设备转换操作造成的。气体放电管GDT 置于灵敏设备的前面或平行位置,起高阻抗元件的作用,同时不会影响正常操作的信号。
特点:
小尺寸Small size
快速响应时间Very fast response time
高稳定性Suitable for direct strikes
高雷击寿命Stable performance over life
低电容Very low capacitance
高绝缘电阻High insulation resistance
GDT选型注意事项:
1、GDT标称直流击穿电压的下限必须高于线路的最大工作电压,否则会影响线路正常工作;
2、确保GDT脉冲击穿电压值必须低于线路所能承受的最高瞬时电压值;
3、根据应用场合以及线路中可能出现的冲击电流强度,确定所选用的GDT必须达到耐冲击电流强度;
4、GDT存在续流问题,故不能单独用在电源上,如果电源工作电压大于GDT续流电压,就会使GDT一直导通,故须搭配压敏电阻使用;
深圳浪拓电子陶瓷气体放电管(GDT),包括二极、三极、多极、大通流四个系列产品。产品尺寸小到1.6*3.2mm,大到直径30mm,浪涌耐流等级从0.5KA-60KA,可以完整覆盖通讯,安防,消费电子,防雷模块,汽车电子等领域。
