屏幕
AMOLED屏幕是手机行业趋势,旗舰机都爱用,但由于像素排列与LCD屏幕有区别,导致同样分辨率下AMOLED屏幕并没有LCD屏幕细腻,所以当看到厂商宣传“使用AMOLED屏幕”,同时又是大屏手机的话,最好看看分辨率够不够2K。
AMOLED屏幕中的Pentile排列(右)(图片引自mundopepone)
AMOLED屏幕由于像素自发光特性,所以屏幕对比度远远高于LCD屏幕,再加上纤薄的优势成为众多旗舰首选,但“像素借用”却让AMOLED屏幕细腻度不如RGB排列方式的LCD屏幕,所以当屏幕达到6英寸时最好选择2K分辨率。
处理器
“八核处理器”、“十核处理器”,这种描述方式都是用来骗小白的,所以一定要盯紧手机具体采用的处理器型号,核心数不能说明任何问题,也不能对性能有任何保障,甚至一些厂商在宣传中也会弱化其使用的具体处理器型号。
骁龙旗舰处理器通常是很多产品重要卖点(图片引自微博)
你需要知道其实很简单,旗舰认准骁龙820/821以及即将出现的骁龙835,中端是骁龙652/653,入门是骁龙625/626,骁龙处理器无论CPU、GPU还是基带都能让你放心,不过某些骁龙820机型是降频版,也需多加留意。联发科处理器放在2017年最好起步Helio X20,还不支持UFS和LPDDR4。
内存/存储
其实除了处理器外,内存和存储规格对体验影响也非常大,只是很多人没意识到,这里不是仅指容量数字,而是是否采用了LPDDR4内存和UFS 2.0存储,这就好比PC电脑上机械硬盘和固态硬盘的区别。
LPDDR4读写快、工作电压低(图片引自memorylink)
内存选择LPDDR4,不但频率、带宽达到了LPDDR3的两倍,其工作电压也低、更节能。同时,像相机这种瞬间产生大量数据在RAM中的功能,更大内存带宽可以支持更高像素的照片拍摄、支持更清晰的视频录制或是慢动作视频拍摄。
UFS 2.0读写速度大幅领先(图片引自微博)
存储方面顶级旗舰都是UFS 2.0起步,2.1在2016年也出现了,相比中低端手机用的emmc 5.0/5.1速度提升明显,可以大概理解为为上面提到的机械硬盘、固态硬盘的区别。需要注意的是以前联发科系常用处理器均不支持LPDDR4、UFS 2.0,但据说接下来的Helio X30将会支持。
拍照
其实,在日常使用环境下,相比更高的像素数,追求防抖和大光圈对拍照提升更实际,在刚刚过去的2016年大光圈的标准是f/1.8,顶级达到f/1.7,这个标准在2017年变化不会太大,应该是更多的机型达到f/1.8的级别,所以f/2.0的镜头真得难称大光圈。
目前手机上最大光圈为f/1.7
防抖功能同样重要,对于暗光拍摄有显著提升,因为支持防抖的机型可以将快门速度降到非常慢还不拍虚,要是再配合大光圈更多的进光量那就更好了。
由于成像水准主要由传感器大小(面积)决定,所以手机成像别指望能够赶超相机,手机上目前1/2.3英寸传感器算大的,达到这个级别的有谷歌Pixel、三星S7以及小米5S等,但是无奈小米5S没防抖,简单点的办法是有时厂商会拿“单个像素面积”出来吹,单个1.4微米x1200万像素对于手机就算大底。
外观
外观工艺上现在大多手机都在用全金属,还有一些是金属中框+双面玻璃。全金属机身成本最高的是有“天线带”的纳米注塑设计,比如iPhone。中端的是像Nexus 6P那种开窗式,成本最低工艺最简单的是上下塑料+中间金属的三段式机身。
黑色iPhone 7天线带已经很不显眼
金属机身无论怎么视觉弱化天线带都是藏不住的,还是影响美观度,最近也出现微缝天线这种设计,看起来相对好一些。双面玻璃设计也取得了消费者青睐,冬天还不冰手,值得考虑。在购买国产旗舰机型时要注意以上几点,尤其是性价比旗舰以及各种千元旗舰,这几年国产旗舰倒是不拿NFC等功能节约成本了,但是仍然存在很多值得注意的地方。
来源:中关村在线
