1952年,IEC(国际电工委员会)决定将电阻值和公差值定义为一个规范,以简化电阻器的大规模制造。这些被称为“首选值”或“E系列”,它们在标准IEC60063:1963中发布。这些标准值也适用于其他元件,如电容器、电感器和齐纳二极管。电阻器的首选值是在1952年确定的,但几何级数的概念之前是由陆军工程师Renard在1870年代引入的。
电阻值的标准化有几个重要目的。当制造商生产具有不同电阻值的电阻器时,这些电阻器最终在对数刻度上大致相等。这有助于供应商限制必须生产或储存的不同阻值的数量。通过使用标准值,不同制造商的电阻器可以兼容相同的设计,这对电气工程师是有利的。
除了首选值之外,还存在许多与电阻器相关的其他标准。示例包括电阻器的标准尺寸以及用颜色代码或数字代码标记电阻器。电阻器的额定功率没有在规范中定义,因此经常偏离上述系列。
首选值或E系列 要了解E系列的首选值集,我们将详细研究E12。E12表示每十进位(0.1-1.0、1-10、10-100等)在对数刻度上分为12个步长。每一步的大小等于:
10^(112)=1.21
因此,每个值都比系列中的前一个值高21%或1.21倍,四舍五入为整数。因此,公差为10%的所有电阻器都重叠。该系列如下所示:1–1.2–1.5–1.8–2.2–2.7–3.3–3.9–4.7–5.6–6.8–8.2–10等所有这些值都可以是十的幂(1.2–12–120等.)。
虽然E12系列是最常见的,但也有其他系列可供选择。当公差要求不高时,最好指定低系列的电阻器。最常见的系列是:
·E6=20%公差
·E12=10%
·E24=5%(也可提供1%)
·E48=2%
·E96=1%
·E192=0.5%(也用于0.25%和0.1%的电阻)。
E6系列(公差20%) | |||||
10 | 15 | 22 | 33 | 47 | 68 |
E6系列每十进位有六个值。公差为±20%。
E12系列(公差10%) | |||||
10 | 12 | 15 | 18 | 22 | 27 |
33 | 39 | 47 | 56 | 68 | 82 |
E12系列可能是最常见的系列,几乎适用于所有电阻类型。公差为±10%。
E12系列电阻器及其颜色代码
E24系列(公差5%和1%) | |||||||
10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | ||
18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | ||
33 | 36 | 39 | 43 | 47 | 51 | ||
56 | 62 | 68 | 75 | 82 | 91 | ||
E48系列(公差2%) | |||||||
100 | 105 | 110 | 115 | 121 | 127 | ||
133 | 140 | 147 | 154 | 162 | 169 | ||
178 | 187 | 196 | 205 | 215 | 226 | ||
237 | 249 | 261 | 274 | 287 | 301 | ||
316 | 332 | 348 | 365 | 383 | 402 | ||
422 | 442 | 464 | 487 | 511 | 536 | ||
562 | 590 | 619 | 649 | 681 | 715 | ||
750 | 787 | 825 | 866 | 909 | 953 |
每个十进位分为48个值。添加了第三个有效数字(就像E96和E192系列一样)。
E96系列(公差1%) | |||||
100 | 102 | 105 | 107 | 110 | 113 |
115 | 118 | 121 | 124 | 127 | 130 |
133 | 137 | 140 | 143 | 147 | 150 |
154 | 158 | 162 | 165 | 169 | 174 |
178 | 182 | 187 | 191 | 196 | 200 |
205 | 210 | 215 | 221 | 226 | 232 |
237 | 243 | 249 | 255 | 261 | 267 |
274 | 280 | 287 | 294 | 301 | 309 |
316 | 324 | 332 | 340 | 348 | 357 |
365 | 374 | 383 | 392 | 402 | 412 |
422 | 432 | 442 | 453 | 464 | 475 |
487 | 499 | 511 | 523 | 536 | 549 |
562 | 576 | 590 | 604 | 619 | 634 |
649 | 665 | 681 | 698 | 715 | 732 |
750 | 768 | 787 | 806 | 825 | 845 |
866 | 887 | 909 | 931 | 953 | 976 |
E192系列(公差0.5%、0.25%和0.1%) | |||||||||||
100 | 101 | 102 | 104 | 105 | 106 | 107 | 109 | 110 | 111 | 113 | 114 |
115 | 117 | 118 | 120 | 121 | 123 | 124 | 126 | 127 | 129 | 130 | 132 |
133 | 135 | 137 | 138 | 140 | 142 | 143 | 145 | 147 | 149 | 150 | 152 |
154 | 156 | 158 | 160 | 162 | 164 | 165 | 167 | 169 | 172 | 174 | 176 |
178 | 180 | 182 | 184 | 187 | 189 | 191 | 193 | 196 | 198 | 200 | 203 |
205 | 208 | 210 | 213 | 215 | 218 | 221 | 223 | 226 | 229 | 232 | 234 |
237 | 240 | 243 | 246 | 249 | 252 | 255 | 258 | 261 | 264 | 267 | 271 |
274 | 277 | 280 | 284 | 287 | 291 | 294 | 298 | 301 | 305 | 309 | 312 |
316 | 320 | 324 | 328 | 332 | 336 | 340 | 344 | 348 | 352 | 357 | 361 |
365 | 370 | 374 | 379 | 383 | 388 | 392 | 397 | 402 | 407 | 412 | 417 |
422 | 427 | 432 | 437 | 442 | 448 | 453 | 459 | 464 | 470 | 475 | 481 |
487 | 493 | 499 | 505 | 511 | 517 | 523 | 530 | 536 | 542 | 549 | 556 |
562 | 569 | 576 | 583 | 590 | 597 | 604 | 612 | 619 | 626 | 634 | 642 |
649 | 657 | 665 | 673 | 681 | 690 | 698 | 706 | 715 | 723 | 732 | 741 |
750 | 759 | 768 | 777 | 787 | 796 | 806 | 816 | 825 | 835 | 845 | 856 |
866 | 876 | 887 | 898 | 909 | 920 | 931 | 942 | 953 | 965 | 976 | 988 |
本文由编辑推荐,原出处:https://www.eet-china.com/mp/a120933.html
