一、晶闸管在报警控制电路中的应用
晶闸管在报警控制电路中的应用见下图。
当A物体(图中1)阻挡光线时光敏三极管(图中2)截止,D1(图中3)正端电压升高,VT1(图中4)发射极电压也升高并输出触发信号,于是晶闸管(图中5)导通,吧报警灯(图中6)因电流增加而发光。这种情况下即使A物体离开光检测区,晶闸管仍处于导通状态,报警灯保持点亮,只有关断一下K1(图中7),才能使电路恢复初始状态。
该电路中,只要有触发信号加到晶闸管的触发端(G),晶闸管便会一直导通进行报警,触发信号消失晶闸管仍保持导通状态。
二、晶闸管在调压电路中的应用
晶闸管在调压电路中的应用见下图。
220V交流电压经过桥式整流器(图中1)后,通过R1,R4以及RP(图中2)为电容器C(图中3)充电,当电压达到单结晶体管VT(双基极二极管,图中4)峰点电压时,VT由截止变为导通,电容C通过双基极管VT的发射极、基极和R2后迅速放电,给晶闸管VS(图中6)一个触发信号,从而使晶闸管VS导通,由于晶闸管导通后其正向压降很低,第一个正半周的达到最低点,即电源电压为零时,晶闸管VS自动关断。待下一个正半周到来时,电容C又充电,重复上述过程,只有晶闸管VS导通,才能有足够的电流流过负载RL。
三、晶闸管在电热毯温控电路中的应用
晶闸管在电热毯温控电路中的应用见下图。
交流220V电压经双向晶闸管为电热丝加电,时基电路NE555的3脚输出触发脉冲去触发双向晶闸管,晶闸管导通则电热丝中有电流而发热。BE555的2,,5,6脚外接电位器,可调整触发脉冲的频率和相位。从而改变加热丝中的电流周期和时间,以达到控制发热量的目的。
四、晶闸管在全自动洗衣机电动机驱动电路中的应用
晶闸管在全自动洗衣机电动机驱动电路中的应用见下图。
该电路选用4只双向晶闸管和四只三极管作为核心器件,晶闸管则作为触发器件,只有在收到触发信号时才能够导通,实现对电动机的控制。
当某三极管基极有高电平时,三极管便导通,相应的晶闸管被触发,被控制的电磁阀动作,如开始洗涤,微电脑程序控制器的23脚连接的水位开关和15脚连接的进水电磁阀配合工作,控制洗涤桶内的注水量。当水位达到预定水位后,微电脑程序控制器将进水电磁阀的控制三极管VT6截止,晶闸管VTR1截止,则停止向洗涤桶内注水。
