什么是介质?说白了,就是电容两极板之间的物质。大多数极化电容器使用电解质作为介电材料。通常,相同体积的电容器具有较大的极性电容。此外,不同的电解材料和工艺生产相同体积的极化电容器。此外,耐压性也与介电材料的使用密切相关。无极性电容器介质材料也很多,其中大部分使用金属氧化膜和聚酯。因为介质的可逆或不可逆性能决定了有极性和无极性电容器的使用环境。
8.2 性能 性能是使用的要求,最大的需求是使用的要求。如果在电视机的电源部分使用金属氧化膜电容进行滤波,则必须达到滤波所要求的电容容量和耐压。在这种情况下,也许只能安装一个电源。因此,只能使用极化电容进行滤波,而且这些电容是不可逆的。也就是说,正极必须接高电位端,负极必须接低电位端。
一般电解电容在1微法以上用于耦合、去耦、电源滤波等。无极性电容多在1微法以下,参与谐振、耦合、选频、限流等。当然也有大容量耐高压型,多用于电力的无功补偿、电动机的移相、变频电源等。无极性电容的种类很多,本文不再赘述。
图 19。电容器的分类
8.3 容量 如前所述,相同体积的电介质不同,所以容量也不相等。
8.4 结构 原则上,任何形状的电容器都可以在不考虑尖端放电的环境中使用。通常使用的电解电容(极化电容)是圆形的,很少使用方形的。无极性电容器的形状各不相同。像管状、变形长方形、片状、方形、组合方形和圆形等,看用在什么地方。当然,也有看不见的。这里的无形是指分布电容。分布电容在高颈和中频器件中不容忽视。
8.5 应用环境和使用 在家电维修中,以上都可能出现。如果你想用简单的方式理解,你必须自己去发现。
由于其内部材料和结构的关系,极化电容(如铝电解)的容量可以很大,但高频特性不好,所以适用于电源滤波等场合,但还有良好的高频特性。极化电容——钽电解,它的价格比较高;
无极性电容器体积小,价格低,高频特性令人满意,但不适合大容量。与陶瓷电容器、独石电容器和聚乙烯(CBB)电容器一样,陶瓷电容器一般用于高频滤波和振荡电路中。
图 20。轴向和径向结构
9.轴向和径向引线电容 封装电容器的一种方法是引线结构。
轴向电容是指同一轴上两极引线的电容。一般为无感结构。它由金属化聚酯薄膜作为电介质/电极制成。线材为镀锡铜包钢线(或软线),外层用聚酯胶带包裹,两端用环氧树脂密封。
图 21。轴向引线结构
轴向引线(引线与电容器轴在同一平面上)是径向引线。下图显示了径向引线的示例。引线位于电容器的径向位置。关键尺寸是引线间距“S”、高度“H”、长度“L”和厚度“P'。因为它们是插入印刷电路板上而不是像表面贴装元件那样插入电路板表面,轴向和径向元素统称为“插件元素”。
图 22。径向引线结构
本文由编辑推荐,原出处:https://www.eet-china.com/mp/a123059.html
