CMOS门电路由PMOS场效应管和NMOS场效应管以对称互补的形式组成,本文先介绍MOS管,然后再介绍由CMOS组成的门电路。
MOS英文全称Metal Oxide Semiconductor,中文全称是金属-氧化物-半导体场效应晶体管,属于一种电压控制型器件,正如其名,由金属(M),氧化物(O)和半导体(S)构成,和三极管一样,既可以用来放大电路,也可以当作开关使用,MOS管基本原理和制造流程。
MOS管可分为耗尽型和增强型,每种类型又分为P沟道和N沟道。
增强型MOS管,栅极与衬底之间不加电压时,栅极下面没有沟道存在,耗尽型,栅极与衬底之间不加电压时,栅极下面已有沟道存在。
MOS管的图形符号如下,一般用增强型MOS管用于门电路分析。
MOS管图形符号
增强型MOS管有P沟道和N沟道两种,其结构原理基本类似,主要区别在于沉底和载流子不同,下面以N沟道增强型MOS管为例简单介绍下,其结构如下所示:
增强型NMOS管的结构
增强型NMOS管是以P型掺杂硅片为衬底,然后制作两个N型掺杂的区域,再制作一层电介质绝缘层,在两个N型掺杂的区域用金属导线连出,分别称为源极(source)和漏极(drain),在两极中间的绝缘层上制作金属导电层,然后用导向连出称为栅极(gate),衬底一般也用导线连出和源极连接在一起。
增强型MOS管需要在栅极加合适的电压才能工作,下面说明其工作原理:
增强型NMOS管工作原理
电源E1通过R1加到场效应管D, S极,电源E2通过开关S加到G, S极。
当开关S断开时,栅极无电压,由于衬底是P型,多数载流子是空穴;源,漏极是N型掺杂,多数载流子是电子,熟悉PN节的读者可以很快看出来,源极和漏极之间有两个背靠背的PN节,即使源,漏极加上电压,总有一个PN节处于反偏状态,源漏极之间没有导电沟道,所以电流为0;
当开关S闭合,场效应管栅极获得正电压,上面会带有正电荷,它产生的电场穿过电介质,将P衬底中的电子吸引过来并聚集,从而在两个都是N型掺杂的源漏极之间出现导电沟道,由于此时漏源之间加上的是正向电压,于是就会有电流从漏极流入,再经过导电沟道从S极流出,一般把形成沟道时的栅源极电压称为开启电压,用Vt表示,也即是图中E2电压。
如果改变E2电压大小,栅极下面的电场大小随之变化,吸引过来的电子数量也会发生变化,两个N区之间沟道宽度就会随之变化,通过的漏源极的电流大小就会发生变化。E2电压越高,沟道就会越宽,电流就会越大。
增强型MOS管的特点如下:
- G, S极之间未加电压时,D, S极之间没有沟道,电流为0;
- G, S极之间加上开启电压后,D, S极之间有沟道形成,D, S极之间有电流
为分析方便,可以认为当NMOS管,G极为高电平时导通,为低电平时截止;对于PMOS则相反,G极为低电平时导通,高电平时截止。
首先是CMOS非门电路,也叫反相器,结构图如下:
CMOS非门电路
VT1是PMOS管,VT2是NMOS管,电源输入端A分别与MOS管的G极连接,电路的输出端分别与MOS管的D极相连,PMOS的S极接电源VDD,NMOS管的S极接地。
CMOS反相器的工作原理如下:
- 当A端为高电平时,VT1 PMOS管截止,VT2 NMOS管导通,Y端输出为低电平,也即A=1,Y=0;
- 当A端为低电平时,VT2 NMOS管截止,VT1 PMOS管导通,Y端输出为高电平,也即A=0,Y=1。
综上所述,CMOS非门的输出端与输出端之间电平总是相反,实际上,不管输入端为高电平还是低电平,VT1和VT2始终有一个处于截止状态,电源与地之间基本无电流通过,因此CMOS非门电路的功耗很低。
非门真值表
然后介绍与非门,其电路结构图如下:VT1,VT2为PMOS管,VT3,VT4为NMOS管。
CMOS与非门
CMOS与非门工作原理如下:
- 当A,B端均为高电平时,VT1 PMOS,VT2 PMOS截止,VT3 NMOS,VT4 NMOS导通,Y端为低电平,即A=1,B=1时,Y=0;
- 当A,B端均为低电平时,VT1 PMOS,VT2 PMOS导通,VT3 NMOS,VT4 NMOS截止,Y端为高电平,即A=0,B=0时,Y=1;
- 当A端为低电平,B端为高电平时,A端低电平使VT2 PMOS导通,VT3 NMOS截止,B端高电平使VT1 PMOS截止,VT4 NMOS导通,所以Y端输出高电平,即A=0,B=1时,Y=1;
- 同理,当A端为高电平,B端为低电平时,输出端Y=1。
从上面分析可知,当输入端均为高电平时,输出端为0,只要有一个输入端为低电平,输出端就为1,满足或非的逻辑。
与非门真值表
最后是CMOS或非门,其电路结构图如下:其中VT1,VT2为PMOS,VT3,VT4是NMOS。
CMOS或非门
CMOS或非门电路工作原理如下:
- 当A,B端均为高电平时,VT1 PMOS,VT2 PMOS截止,VT3 NMOS,VT4 NMOS导通,Y端为低电平,也即A=1,B=1时,Y=0;
- 当A,B端均为低电平时,VT1 PMOS,VT2 PMOS导通,VT3 NMOS,VT4 NMOS截止,Y端为高电平,也即A=0,B=0时,Y=1;
- 当A端为低电平,B端为高电平时,A端低电平使VT1导通,VT3截止,B端高电平使VT2截止,VT4导通,由于VT2截止,VT4导通,Y端输出低电平,也即A=0,B=1时,Y=0;
- 同理:A端为高电平,B端为低电平时,输出端Y为0。
综上所述,当A,B均为低电平时,输出端才是1,满足与非门逻辑。
或非门真值表
CMOS门电路静态功耗低,抗干扰能力强,开关速度高,工作稳定可靠,适用于逻辑电路设计,应用非常广泛。
转载自网络,仅供学习交流使用,如有侵权,请联系删除。
