根据对电阻、电容和电感的分析,可以知道,电阻特性是对电流具有限制作用,电容的动态特性是维持两端电压不变,电感的动态特性是维持流过自身电流不变,因此,对于电阻、电容和电感来说,对于信号都会存在一定形式的阻碍作用,这个阻碍作用,对于交流信号,称之为阻抗。
对于电阻R:其两端电压电流同向,阻抗值为:
对于电容C:电压滞后电流90°,容抗值为:
对于电感L:电流滞后电压90°,感抗值为:
其中:
为了方便对电容和电感两端电压和电流的滞后关系,可如下理解:
对于电容:由于电容的动态特性为释放电流维持两端电压不变,因此电压滞后电流变化;
对于电感:由于电感的动态特性为输出电压维持两端电流不变,因此电流滞后电压变化。
对于90°的理解:
电容的特性方程为:
电感的特性方程为:
无论是电容还是电感,当电压或电流为正弦波信号时,经对时间微分后,电流和电压的信号波形间都会存在90°相位差。
