WiFi 6(原称:IEEE 802.11.ax)即第六代无线网络技术,是Wi-Fi标准的名称。是Wi-Fi联盟创建于IEEE 802.11标准的无线局域网技术。Wi-Fi 6将允许与多达8个设备通信,最高速率可达9.6Gbps。
WiFi 6的功能特点:
Wi-Fi 6主要使用了OFDMA、MU-MIMO等技术,MU-MIMO(多用户多入多出)技术是允许路由器可以在同一时间与多个设备通信,而不是按照顺序依次进行通信。MU-MIMO允许路由器一次跟四个设备(终端)通信,然而Wi-Fi 6则将允许其与多达8个设备同时通信。除此之外,Wi-Fi 6还利用其他技术,如OFDMA(正交频分多址)技术和发射波束成形,两者的作用分别是提高传输效率和网络传输容量。Wi-Fi 6的最高传输速率可达9.6Gbps。
MU-MIMO技术
MU-MIMO(Multi-User Multiple-Input Multiple-Output,多用户-多输入多输出)是指在无线通信系统里,一个基站可以同时服务于一系列的移动终端,而基站之间充分利用天线的空中区域资源来跟多个用户进行同时的通信。在小区很多用户MIMO的情形下,小区内可以采用时分、频分、码分等技术来消除信号干扰,而小区间信号干扰的消除则采用的是一些比较复杂的技术。
OFDMA(正交频分多址)
OFDMA,全称为Orthogonal Frequency Division Multiple Access,是指正交频分多址 。
OFDMA是OFDM技术的演进,将OFDM和FDMA技术结合。在利用OFDM对信道进行副载波化后,在部分子载波上加载传输数据的传输技术。
OFDM是一种调制方式;OFDMA是一种多址接入技术,用户通过OFDMA共享频带资源,接入系统。
OFDMA又分为子信道(Subchannel)OFDMA和跳频OFDMA。
OFDMA 多址接入系统是将传输带宽划分成正交的、互不重叠的、一系列子载波集,然后将不同的子载波集再划分给不同的用户来实现多地址。OFDMA系统可以动态地把可用的带宽资源划分给实际需要的用户,非常容易地实现了系统资源的优化利用。而且由于不同用户占用的是互不重叠的子载波集,在理想同步情况下,系统中是无多户间干扰的,即无多址干扰(MAI)。下图为OFDMA系统的原理示意图。其中灰色、白色及深灰色时,频率栅格代表了不同的子载波集,它们在频带上是互不重叠的,而且分别分配给了不同的用户。OFDMA方案也可以看作是将总资源(时间、带宽、空间)在频率上进行划分、分割,实现多用户的接入的技术。
技术缺陷:
⒈ OFDMA的电子部分,包括FFT和前向纠错(FEC)都是较为复杂的。与结合了数据包调度的OFDM相较而言,它也具有功率不足的缺点。
⒉ 如果被划分给每个用户的子载波很少,或者说相同的载波被用于每个OFDM符号中,那么频率会有一定选择性衰落和分集增益的优势可能有部分损失。
来源:亿佰特物联网实验室
