经过电容或电感滤波的直流电压仍然存在较大的波动性,不适用于对电压稳定性要求较高的电路或器件。
稳压管是一种特殊的二极管。当其被反向击穿时,只要电流不超过一定值,则可长期被反向击穿而不被损坏,此时其反向击穿电流即便有较大的波动,但其反向电压不变,故与负载电阻并联时,可保证负载电阻的电压不变,得到稳定不变的输出电压。
为保证采用稳压管稳压时,稳压管能长期工作,需要通过一个电阻与输入电压即滤波后的电压连接。此电阻一方面保证稳压管被反向击穿,另一方面调节电压的波动的作用,即在输入电压有变化,而输出电压不变时,承担该电阻的电压将变化,且变化量基本上等于输入电压的变化量。
当负载电阻不同时,由于与稳压管并联,故输出电压不变,此时稳压管的电流变化,变化量与负载电流的变化量大小相等,极性相反。
采用稳压管稳压时,由于稳压管的电流变化范围较窄,故其调节作用较小。获得更好的稳压效果以及更大的稳压范围,引入了集成运放以及三极管。令同相端接稳压管,保证同相端电压固定不动,然后采样输出电压的反馈电压接反相端,构成负反馈,使得运放工作在线性区,有虚短现象,即u+≈u-,若uo有波动,则u-波动,运放输出波动,使得三极管基极电压变化,调节三极管uce,使得输出电压不变。 由于运放放大倍数很高,故采样反馈信号变化很小时,其输出电压变化就很大,故调节稳压作用很强。
集成稳压电压
当稳压电路设计完成之后,由于电路结构固定,可以在一个半导体基片上制作出来,就成为了一个集成稳压芯片。由于此芯片只有输入电压端和输出电压端,且输入电压和输出电压共用一个端子,使得芯片只有三个端子外接,故称为三端稳压器。
三端稳压器使用时,其电路结构是固定的。
该内容转载河科大牛老师,仅供学习交流使用,如有侵权,请联系删除。
