变频器的安装步骤都大致类似,但也有一些生产厂家会对安装步骤和外界环境有一些特别的要求,下面给大家介绍变频器的一般安装步骤。首先要对变频器的主回路进行安装前的绝缘测试,其次是对控制回路进行安装前的绝缘实验。
接下来要对变频器的安装环境作一些要求和安排。具体如下:
1、环境温度
一般适用在-10℃-40℃、湿变在底于90%的环境工作中。环境温度若高于40℃时候,每升高1℃,变频器应降额5%使用。
2、安装现场的普通要求
1)无腐蚀、无易燃易爆气体、液体
2)无灰尘、漂浮性的纤维及金属颗粒。
3)所安装场所的基础、墙壁应坚固无损伤、无震动
4)要避免阳光直射
5)无电磁干扰
3、变频器的安装空间及通风
变频器内部装有冷却风扇以强制风冷,为了使冷却循环效果良好,所以必须将变频器垂直安装。将多台变频器安装在同一装置或控制箱里时,为减少相互热影响,建议要横向并列安装。
4、变频器盖板的拆卸
在安装中,需要对变频器进行测试、检查、接线等,这就需要对其盖板进行拆卸。要注意不同变频器的特点,根据他们的特点来安装。
5、变频器的接线
1)接线是否有误
2)电线的线屑,尤其是金属屑、短断头及其螺杆、螺母是否掉落在变频器内部
3)螺杆是否拧紧、电线是否有松动
4)端子接线的裸露部分是否与别的端子带电部分相碰,是否触及了变频器外壳。
6、控制回路接线的注意事项
1)控制回路与主回路的接线,以及与其他动力线、电力线应分开走线,并保持一定距离。
2)变频器控制回路中的继电器触点端子引线,与其他控制回路端子的连线要分开走线,以免触点闭合或断开时造成干扰信号。
3)为了防止噪声等信号引起的干扰,使变频器产生误动作,控制回路采用屏蔽线。
