当使用两级运算放大器时,输入级是选NMOS还是PMOS主要从以下两个角度来考虑。
1、是否需要PMOS或NMOS的源极跟随器输出级
通常,NMOS源极跟随器更受欢迎,因为它的电压降更低。同时,NMOS晶体管具有更高的跨导,因此其负载电容对第二极的影响被最小化。最后,当NMOS晶体管驱动较小的负载电阻时,增益降低较少。当然,如果运放驱动的是电容性负载,则不需要输出缓冲级,在这种情况下,输出级就不是一个考虑因素。
2、噪声角度
MOS运算放大器的主要噪声源可能是由于载流子随机进入和离开半导体表面附近缺陷引入的陷阱而产生的1/f噪声。通常,PMOS晶体管比NMOS晶体管具有更小的1/f噪声,因为它们的大多数载流子(空穴)在表面态中被捕获的可能性更小。因此,具有PMOS输入的第一级可以最小化1/f噪声。
总之,当使用两级运算放大器时,第一级采用PMOS输入晶体管几乎总是最佳选择,因为它优化了单位增益频率并最小化1/f噪声,主要缺点是宽带下增加了热噪声。
