01
6小时精通反激电源及变压器设计
包括了:反激开关电源基本原理和电路拓扑,反激电源变压器的设计计算,反激电源变压器设计软件应用说明,变压器绕线工艺及设计书的作成。
02
200例常用直流稳压电源电路应用
主要介绍了线性直流电压稳压电源、DC-DC变换直流电源、精密参考电压源/电流源、开关电源、充放电电路、LED驱动电源等。
03
MOSFET,IGBT驱动集成电路及应用
主要介绍了同步整流式、双端输出式、半桥式和推挽式四个常用系列的MOSFET/IGBT驱动集成电路的电性能参数、引脚引线、外形封装和内部原理方框图,重点给出了它们在开关稳压电源(PWM驱动及同步整流)、功率因数校正(PFC)、电动机驱动智能控制(无极调速和变频调速)和电源管理(高端和低端开关)等方面的典型应用电路。
点击这里,免费下载
04
IGBT模块技术驱动和应用__英飞凌IGBT应用教材
首先介绍了IGBT的内部结构,然后通过电路原型或基本模型推导出的IGBT变体形式。在此基础上,探讨了IGBT的封装技术。还讨论了IGBT电气特性和热问题,分析了IGBT的特殊应用和并联驱动技术。这些分析还包括了IGBT的实际开关行为特性、电路布局、应用实例以及设计规则。
点击这里,免费下载
05
各类IGBT电路设计方案
各类IGBT电路设计方案,包括驱动电路、保护电路和应用电路等。
点击这里,免费下载
06
手把手教你电源设计及测试方法
第一部分:功率器件选择;功率器件动态参数 / 双脉冲测试;高功率半导体器件检定测试;第二部分:电源原型版设计;TIVH 高带宽探头测试;电源产品效率测试;环路响应测试;电源谐波测试;磁性器件损耗测试;第三部分:电源质量分析;电源产品效率测试;电源纹波测试;第四部分:产品最终认证;EMI 测试方案;电源待机功耗一致性测试;电源老化 / 温升测试;
点击这里,免费下载
07
开关电源故障诊断与排除
论述了开关电源故障和排除过程中应遵循的原则,以及高频环境下的去耦、输出噪声和滤波、电容的选用、接地层的铺设技巧、印制电路板的布局、设备的有效使用、提高效率的手段、emi 和噪声等基础知识和上述原因造成的故障及其排除方法,并视角独特地提出开关电源故障诊断的一家之言。
点击这里,免费下载
08
专业的通信电源集成电路手册
详细介绍了集成稳压器的特性参数,提供了与设计有关的性能曲线,计算公式和典型的应用电路。利用手册可以设计出各种需求的稳压电源和稳流电源,是实用性很强的电源手册。
点击这里,免费下载
09
一次电源模块测试规范-华为
规范通信电源一次模块的测试,包括测试项目、测试条件、测试目的、测试方法及判定标准。规范通信电源一次模块测试的基本原则、不合格问题分类与判定标准;规范测试项目用表。
点击这里,免费下载
10
防雷过压保护元器件详谈
通信产品在应用的过程中,由于雷击等原因形成的过电压和过电流会对设备端口造成损害,因此应当设计相应的防护电路,各个端口根据其产品族类、网络地位、目标市场、应用环境、信号类型以及实现成本等多种因素的不同所对应的防护电路也不同,本规范在电源口、信号口和天馈口的防护电路设计上给出了指导。
点击这里,免费下载
