基于FMEA在晶圆研磨工艺中的应用,晶圆是半导体晶体管或集成电路的衬底(也称衬底),硅是最常用的材料。接下来,天行健钟六西格玛黑带大师使用新版FMEA“七步法”分析方法,并借助SGS E-FMEA软件来对晶圆研磨工艺进行PFMEA分析:
第一步:计划和准备
创建PFMEA项目,定义产品、跨职能团队等信息,如下图所示:
第二步:结构分析
根据晶圆研磨的工艺流程,定义结构,分析工艺工作要素(5M1E),如下图所示:
系统自动生成的工艺流程图,如下:
第三步:功能分析
根据晶圆研磨的制造工艺,定义各种工艺项目、工艺步骤和工作要素的功能和要求,如下图所示:
通过功能矩阵,维护过程项、过程步骤、工作要素的功能和要求的关联关系:
第四步:故障分析
维护过程项目、过程步骤和工作要素的功能和要求失效,如下图所示:
维护过程项、过程步骤、工作要素三级失效的关联关系:
查看失效网:
第五步:风险分析
评分FMEA S/O/D并制定预防措施(PC)和检测措施(DC)。
第六步:优化
对H的AP(动作优先级)和m的AP(动作优先级)进行改进,重新制定预防措施和检测措施,进一步改进,再重新评估。
任务分配:
步骤7:记录(部分显示以供参考)
FMEA分析完成后,将生成新版本的FMEA标准表单:
在E- FMEA软件中,可以保证从PFMEA到控制计划(CP)的数据一致性,即在FMEA中修改产品特性或过程特性后,同时修改控制计划。
以上采用新版FMEA的分析方法和E- FMEA软件对晶圆研磨的研磨过程进行分析,并用FMEA软件进行制作和展示。
