1、在露天使用的部分(例如天线等),应设置避雷装置。2、供维修使用的照明电源,应为安全电压。3、要仔细选择绝缘材料,使其在潮热等各种环境下和设备寿命期内绝缘良好,以防漏电危害人身安全。4、高压部位不宜放置通风孔。如果非要通风孔不可,那么,孔径要小,以免手指或测量探头不小心时插了进去,发生触电危险。5、凡是外露的插头、插座和焊点上都不可通电。只有插孔型的触点才可以在未连接在一起时通电。6、当冷热冲击试验箱电源总开关置于“断“位时,除了电源输入线外,进入设备内部的所有电源均应切断。电源电路应分别在输入或输出端加保险丝,必要时加故障自动告警装置。7、在需要制止动作的地方,设置“切勿动手"的标语。或设置警报器和警告灯等信号装置。但要注意警报器与控制电路不要相混淆,以免警报器发出虚警。8、在设计设备时,应考虑当设备关闭后,将那些仍然带电的元件和火线设在技术人员和操作维修人员不能(偶然)碰到的地方。9、设备全部高压电路(对地电压超过250 V )系统,应具有电气控制或同时由电气与机械控制的高压闭锁装置。当某一保护机门打开时,高压应自动切断,直至将它们恢复到原来位置时,方可重新接上高压。10、凡在高电压附近操作的工具,都应用绝缘性能好的专用工具,对在高压或高温部位附近的调整点或不易寻找的调整点,都应放置改锥(起子)导向装置。改锥柄绝缘性能要好,放置地点不易阻碍工作或引起危险。
