恒温恒湿试验箱主要由五大系统组成,即控制系统,加热系统,制冷系统,湿度系统,空气循环系统等组成。
下面简要介绍一下五大系统组成的工作原理及内容:
一、控制系统:
控制系统是恒温恒湿试验箱的核心,决定了恒温恒湿箱的升降温速率、精度等重要指标。现有恒温恒湿试验箱的控制器多采用PID控制,少数采用PID与模糊控制相结合的控制方式。
二、制冷系统:
制冷系统是恒温恒湿试验箱的重要组成部分之一。一般来说,其制冷方式主要以机械制冷来完成,机械制冷采用的是蒸汽压缩式制冷,它们主要由压缩机,冷凝器,节流机构和蒸发器所组成的,恒温恒湿箱的制冷方式是有两种的,分别是单级制冷以及双级制冷,-40℃以下温度一般以双级制冷为佳。
三、加热系统:
恒温恒湿试验箱的加热系统主要由大功率电阻线组成,比制冷系统简单。由于机箱要求较高的加热速率,加热系统功率相对较大,试验箱底板也配有加热器。
四、湿度系统:
湿度系统分为加湿和除湿两个子系统
加湿方式一般采用蒸汽加湿法,即将低压蒸汽直接注入试验空间加湿。这种加湿方法速度快,加湿控制灵敏,尤其在降温时容易实现强制加湿。
除湿方式有两种:机械制冷除湿和干燥器除湿。
(1)机械冷冻除湿的除湿原理是将空气冷却到露点温度以下,冷凝沉淀超过饱和湿度的水分,降低湿度。
(2)干燥器除湿是利用气泵抽出试验箱内的空气,注入干燥的空气,同时将湿气送入可回收的干燥器进行干燥,干燥后送入试验箱内,反复循环除湿。
(3)目前,大多数综合试验箱采用前一种除湿方法。后一种除湿方法,可使露点温度低于0℃,适用于有特殊要求的场合,但成本较高。
五、空气循环系统:
恒温恒湿试验箱的空气循环系统一般由离心式风扇和驱动其运转的电机构成。它提供了恒温恒湿试验箱内空气的循环。
