1.本质
运算放大器的本质是一种「具有放大作用的元件」。
2.分析方法
其常用的分析方法称为「虚短」和「虚断」,「虚短」和「虚断」的本质是「电压相等(虚短)」和「电流为零(虚断)」,其更本质的原因是运算放大器可以看做一个输入阻抗无穷大,输出阻抗为 0 的元件。
下图是 OP27 的输入阻抗和输出阻抗:
3.开环增益
通过下图所示的简单比较器可以了解运放的「开环增益」参数,开环增益通常极大,在下图中,输入端的微小压差可能会导致输出端的饱和输出。
下图为 OP27 的开环增益:
4.正负反馈
用瞬时法,能够判断运放的反馈类型,如下图所示,假设 Vin 为正,则 Vout 为正,则 V2 为正,Vout 减小,为负反馈。所以下图的同相放大器为负反馈电路。
5.带宽增益积
运放的带宽增益积通常为定值。带宽利用经验公式 BW = 0.35 / Tr 计算,其中 Tr 是上升沿时间。增益利用下述两公式计算,其中图 1 是功率量增益,图 2 是场量增益。
