液态式冷热冲击试验箱在检测设备中,属于*端产品,价位相对而言会比较高。所以在使用时要注意操作事项,从而达到设备延长寿命的效果。但您知道液态式冷热冲击试验箱使用注意事项有些吗?小编来跟大家分享液态式冷热冲击试验箱使用注意事项为:
1、应尽量避免频繁启停液态式冷热冲击试验箱(液态式冷热冲击试验箱停止后五分钟内尽量不要再次启动运行),以免增加制冷系统压缩机的机械负荷,影响机组的使用寿命。
2、液态式冷热冲击试验箱严禁测试易燃、易爆、易挥发及腐蚀性物品,否则将会引发事故造成机器损伤或者试验结果失效。
3、测试物放置量不可影响工作室的气流均衡和通畅,否则会影响液态式冷热冲击试验箱性能以及试验真实性。垂直于内循环气流风向的任意截面上,测试物的面积总和不应大于工作室该方向截面积的1/3。
4、液态式冷热冲击试验箱运行前试验箱门要关好、关严,否则会造成工作室气体外泄,试验达不到性能要求。
5、应由*定人员操作液态式冷热冲击试验箱,以免因为操作不规范造成不必要的损伤。
6、液态式冷热冲击试验箱若运转0℃以下低温条件试验时,应尽量避免打开试验箱门,因为在运行低温试验时,若开启箱门易造成制冷系统蒸发器及其它部位出现霜冻现象,尤其当试验温度越低状况越严重,若必须打开箱门,则应尽量缩短开门时间。
7、当使用液态式冷热冲击试验箱完成低温试验运转后,务必再设定试验温度条件为30℃施行干燥处理约半个小时后(回常温,温度控制器可设置该自动功能)再停机开启试验箱门进行取放测试品等操作,以免影响下一个作业条件的试验性能。 若未实施30℃之干燥处理,机器会发生故障。
8、液态式冷热冲击试验箱高温高湿运转时,除非有绝对必要,严禁打开箱门,否则可能导致以下不良后果:高温湿气体急剧冲出试验箱外,容易造成人员烧伤! 箱门内侧、试验区及试料表面仍然维持较高的温度,容易灼伤手部! 高温空气可能触发火灾警报器,产生误动作!液态式冷热冲击试验箱箱门开门操作动作:操作人员开门时必须沿着开门方向隔着试验箱门往后移动,防止机器可能在刚运行完高温试验后试验箱内大量热气涌出伤人。
9、液态式冷热冲击试验箱运转中,请勿以手触摸检查机器系统部件,以免发生触电或为电机绞伤的事故;因此请先停止机器运转、关掉电源后再修理。
作者:安徽奥科试验设备 https://www.bilibili.com/read/cv17582497 出处:bilibili
