高低温试验箱日常的8条维护保养方法:
1、高低温试验箱一般我们建议将其置于温度为8℃~28℃,对不具备此条件的实验室,须配备空调或风扇。2、坚持专人管理维护,多向购买的设备厂家进行学习交流,以获得较专业的维护、维修的经验和能力。3、固定每3个月清洗一次冷凝器,对于压缩机采用风冷冷却的,应定期检修冷凝风机并对冷凝器进行去污除尘以保证其良好的通风换热性能。对于压缩机采用水冷冷却的,除须保证其进水压力与进水温度外,还必须保证相应流量,并定期对冷凝器内部进行清洗除垢以获取其持续的换热性能。4、定期清洗蒸发器:因试品的洁净等级各异,在强制风循环作用下蒸发器上会凝聚很多尘埃等小颗粒物体,应定期进行清洗。
5、循环风叶、冷凝器风机清洁和平衡与清洗蒸发器相似,因试验箱的工作环境各异,循环风叶和冷凝器风机上会凝聚很多尘埃等小颗粒物体,应定期进行清洗。
6、水路与加湿器清洗:若水路不畅、加湿器结垢易导致加湿器干烧,可能损坏加湿器,所以必须定期对水路与加湿器进行清洗。7、坚持每次试验完毕后将温度设定在环境温度附近,工作30分钟左右后再切断电源,并擦干净工作室内壁。8、长期停机不使用时应定期每半月给产品通电,通电时间不小于1小时。
