最近开发肌电反馈仪器,需要支持电池供电,所以设计了一款3串锂电池的充电保护板,特此记录一下。
由于第一次涉及电池供电方面的设计,有什么问题,还望大家批评指正,谢谢。下面直接放原理图
首先是电压抬升模块,满足usb充电需求,SY7208支持5V/2A充电,最高抬升电压25V,这里设计电压抬升到13.3V,为后级供电。设备考虑可以支持多电压,增加了一个电压接口VCC_IN,用SS14隔离。
其次是充电保护电路,这里设置恒压充电电压为12.8V左右,CN3765通过采样电阻设置充电电流,由于usb的充电功率限制,充电电流设置为500ma。
然后是电池的保护电路,采用CM1032的同口不带检流方案。
关于同口和分口,网上是这么说的,同口是指充电和放电用同一个接口,也就只用2根线。分口是指充电和放电是分开的,要3根线。同口的缺点是要求保护板上充电控制和放电控制的MOS一摸一样,放电时电流会经过充电控制MOS,这样就增加了成本、内阻和热量。由于一般情况下电池放电电流要比充电电流大很多,分口充电控制MOS就可以选用较小电流的MOS,放电充电是互不影响的,缺点是要多一根线,有些场合不适合使用。简单地说,同口2线但是会增加内耗,分口3线效率高但是有的场景不适用。
最后是均衡电路,就是一个被动均衡的电路,芯片手册里都有,实际使用可能需要调整下均衡模式下的给电池耗电的负载电阻。
关于主动均衡和被动均衡,这里放个链接,个人觉得说的挺明白的
https://blog.csdn.net/weixin_39935092/article/details/111816650
关于这个3串锂电的设计,欢迎大家讨论,多多批评指正,谢谢。
