晶体闸流管简称晶闸管,也称为可控硅整流元件(SCR),是由三个PN结构成的一种大功率半导体器件。在性能上,晶闸管不仅具有单向导电性,而且还具有比硅整流元件更为可贵的可控性,它只有导通和关断两种状态。
晶闸管的优点很多,例如:
①以小功率控制大功率,功率放大倍数高达几十万倍;
②反应极快,在微秒级内开通、关断;无触点运行,无火花、无噪声;
③效率高,成本低等。
因此,特别是在大功率UPS供电系统中,晶闸管在整流电路、静态旁路开关、无触点输出开关等电路中得到广泛的应用。
晶闸管是一种四层结构(PNPN)的大功率半导体器件,它同时又被称作可控整流器或可控硅元件。它有三个引出电极,即阳极(A)、阴极(K)和门极(G)。其符号表示法和器件剖面图如图1所示。
图1 符号表示法和器件剖面图
普通晶闸管是在N型硅片中双向扩散P型杂质(铝或硼),形成P1N1P2结构,然后在P2的大部分区域扩散N型杂质(磷或锑)形成阴极,同时在P2上引出门极,在P1区域形成欧姆接触作为阳极。
因此,控制极的作用仅是触发晶闸管使其导通,导通之后,控制极就失去了控制作用。要想关断晶闸管,最根本的方法就是必须将阳极电流减小到使之不能维持正反馈的程度,也就是将晶闸管的阳极电流减小到小于维持电流。可采用的办法有:将阳极电源断开;改变晶闸管的阳极电压方向,即在阳极和阴极捡加反向电压。
晶闸管电路由两部分组成,一是阳一阴极电路,二是门—阴极控制电路;阳—阴极之间具有可控的单向导电特性;门极仅起触发导通作用,不能控制关断;晶闸管的导通与关断两个状态相当于开关的作用,这样的开关又称为无触点开关。
图中各物理量的含义如下:
Udrm、Urrm——正、反向断态重复峰值电压;
Udsm、Ursm——正、反向断态不重复峰值电压;
Ubo——正向转折电压;
Uro——反向击穿电压。
晶闸管的正向特性又有阻断状态和导通状态之分。
在门极电流Ig=0情况下,逐渐增大晶闸管的正向阳极电压,这时晶闸管处于断态,只有很小的正向漏电流;
随着正向阳极电压的增加,当达到正向转折电压Ubo时,漏电流突然剧增,特性从正向阻断状态变为正向导通状态。导通状态时的晶闸管状态和二极管的正向特性相似,即流过较大的阳极电流,而晶闸管本身的压降很小。
正常工作时,不允许把正向阳极电压加到转折值Ubo,而是从门极输入触发电流Ig,使晶闸管导通。门极电流愈大阳极电压转折点愈低。晶闸管正向导通后,要使晶闸管恢复阻断,只有逐步减少阳极电流。当Ia小到等于维持电流Ih时,晶闸管由导通变为阻断。维持电流Ih是维持晶闸管导通所需的最小电流。
晶闸管的反向特性是指晶闸管的反向阳极电压与阳极漏电流的伏安特性。晶闸管的反向特性与一般二极管的反向特性相似。当晶闸管承受反向阳极电压时,晶闸管总是处于阻断状态。当反向电压增加到一定数值时,反向漏电流增加较快。再继续增大反向阳极电压,会导致晶闸管反向击穿,造成晶闸管的损坏。
晶闸管的开关特性曲线如图4所示。晶闸管的开通不是瞬间完成的,开通时阳极与阴极两端的电压有一个下降过程,而阳极电流的上升也需要有一个过程,这个过程可分为三段。
第一段延迟时间td,对应阳极电流上升到10%Ia所需时间,此时J2结仍为反偏,晶闸管的电流不大。
第二段为上升时间tr,对应着阳极电流由10%Ia上升到90%Ia所需时间,这时靠近门极的局部区域已经导通,相应的J2结已由反偏转为正偏,电流迅速增加。
通常定义器件的开通时间ton为延迟时间td与上升时间tr之和,即:ton=td+tr
图4 晶闸管的开关特性曲线
1、额定电压UTn
通常取UDRM和URRM中较小的,再取靠近标准的电压等级作为晶闸管型的额定电压。在选用管子时,额定电压应为正常工作峰值电压的2~3倍,以保证电路的工作安全。
晶闸管的额定电压
UTn =(2~3)UTM
UTM :工作电路中加在管子上的最大瞬时电压
2、额定电流IT(AV)
IT(AV) 又称为额定通态平均电流。其定义是在室温40°和规定的冷却条件下,元件在电阻性负载流过正弦半波、导通角不小于170°的电路中,结温不超过额定结温时,所允许的最大通态平均电流值。将此电流按晶闸管标准电流取相近的电流等级即为晶闸管的额定电流。
3、 维持电流IH
维持电流是指晶闸管维持导通所必需的最小电流,一般为几十到几百毫安。维持电流与结温有关,结温越高,维持电流越小,晶闸管越难关断。
4、 掣住电流IL
晶闸管刚从阻断状态转变为导通状态并撤除门极触发信号,此时要维持元件导通所需的最小阳极电流称为掣住电流。一般掣住电流比维持电流大(2~4)倍。
5、通态平均管压降 UT(AV)
指在规定的工作温度条件下,使晶闸管导通的正弦波半个周期内阳极与阴极电压的平均值,一般在0.4~1.2V。
6、门极触发电流Ig
7、 断态电压临界上升率du/dt。
在额定结温和门极开路的情况下,不会导致晶闸管从断态到通态转换的最大正向电压上升率。一般为每微秒几十伏。
8、 通态电流临界上升率di/dt。
在规定条件下,晶闸管能承受的最大通态电流上升率。若晶闸管导通时电流上升太快,则会在晶闸管刚开通时,有很大的电流集中在门极附近的小区域内,从而造成局部过热而损坏晶闸.
