描述:
MPC-M601 SOP5 10Mbit/s高速逻辑门光电耦合器代替LTV-M601,将AlGaAs红外发光二极管结合为发射器,该发射器与硅高速集成光电探测器逻辑门光学耦合,并在塑料SOP5封装中具有可选通输出。采用坚固的共面双模结构,提供了最稳定的隔离特性
特性:
高隔离3750 VRMS
带逻辑门输出的直流输入
反应速度快
滞后短
堆叠式的专利封装程架构
工作温度范围-55°C至100°C
RoHS和REACH合规性
一致性好。
RoHS和REACH合规性
一致性好。
应用领域:
接地回路消除
LSTTL到TTL、LSTTL或CMOS
线路接收器,数据传输
数据多路复用
开关电源
更换脉冲变压器
计算机外围接口
