两式箱冷热冲击箱又叫吊篮式冷冲击箱,由高温箱,低温箱及测试吊篮组成。
预热箱和预冷箱的主要用来储存热气和冷气的,一般情况下上面是预热箱,下面为预冷箱。而测试吊篮可以根据我们的测试要求来设定是从高温开始测试还是从低温开始测试的。当预热箱和预冷箱温度达到我的想要的预热温度和预冷温度时,设备通过气缸带动吊篮运动来实现高温和低温转换而达到测试要求。
因两箱式冷热冲击箱只有高温箱和低温箱,所以测试吊篮不是在高温箱就是在低温箱,而这种消耗比小,在预热和预冷时只要把温度设置高5到10度就可以。另因测试吊篮是通过气缸来带动的,转换温度一般在10到30秒时就能完成,所以选择测试要求的时候要注意哦。热门活动
