恒温恒湿试验箱的箱体密封性、热负载、热辐射、热传递、内部结构、样品摆放这六点,就是致使恒温恒湿试验箱均匀度不稳定的因素;
1.箱体密封性:箱体和门的密封性不好;比如:密封条安装不恰当,密封条得定制的有接缝,大门漏气等;
2.热负载:如果试验箱工作室内放置了足够影响内部整体热对流的试验样品,必然会在一定程度上影响内部温度的均匀性,比如说放置LED照明产品,产品自身存在发光发热,成为热负载,那么对于温度均匀度的就存在很大的影响;
3.热辐射:设计上的问题导致验箱在内部结构、空间的设计很难达到均匀的对称结构,而不对称的结构必然会导致内部温度均匀度产生偏差,这个层面主要反映在钣金设计以及钣金处理方面,诸如:风道的设计、发热管的放置位置、风机功率的大小等原因;
4.热传递:由于工作室的箱壁前后左右上下6个面的传热系数不同,有的有穿线孔、检测孔、测试孔等导致局部有散热、传热,使箱体温度不均匀,从而使箱壁幅射对流传热也不均匀,影响温度均匀。
5.内部结构:由于内壁结构不同,所以会导致试验箱内壁的温度也会不均匀,进而影响工作室内的热对流造成内部均匀度产生偏差;
6.样品摆放:如果样品体积过大,或样品放置在试验箱的位置或方式不合适,使里面空气对流受阻;诸如将试验产品放在风道旁边,严重影响风的循环,当然温度的均匀度就会受到很大的影响;
