描述:
MPCS-343 4.0 A最大峰值输出电流 门驱动器光电耦合器 代替TLP5754,LSOP-6封裝采用的是堆叠式的专利封裝制程架构一致性、良率、反应速度、节能性 比较强,适合驱动电机控制逆变器应用中使用的功率IGBT和MOSFET以及电源系统中的逆变器。它包含一个与集成电路光学耦合的LED,带有一个功率输出级。4.0A峰值输出电流能够直接驱动大多数额定值高达1200 V/200 A的IGBT。对于额定值更高的IGBT,MPCS-343系列可用于驱动IGBT栅极的离散功率级。在-40℃~+110℃的温度范围内,光电耦合器的工作参数得到保证。
特性:
4.0 A最大峰值输出电流
轨对轨输出电压
110 ns最大传播延迟
具有滞后的欠压锁定保护(UVLO)
宽工作范围:15至30伏(VCC)
保证在-40°C~+110°C温度下的性能。
RoHS和REACH合规性
应用领域:
IGBT/MOSFET栅极驱动
不间断电源(UPS)
工业逆变器
交流/无刷直流电机驱动器
开关电源应用
