A251 型 RK3568 开发板主控采用的是瑞芯微 A55 64 位四核处理器 RK3568,其主频高达 2.0 GHz。集成了 Mali G52 2EE 图形处理器,支持 4K 解码和 1080P 编码。
RK3568 支持 SATA/PCIE/USB3.0 等各类型外围接口,内置独立的 NPU,可用于轻量级人工智能应用。产品主要面向物联网网关、NVR 存储、工控平板、工业检测、工控盒、卡拉 OK、云终端、车载中控等行业定制市场。
配置
- CPU:四核 Cortex-A55,主频最高 2.0 GHz,0.8TOPs
- RAM:板载 4GB LPDDR4x
- 内存:16GB EMMC
- 支持 1 路 HDMI 2.0 输出,分辨率支持 4K@60
- 支持 2 路千兆网口、4G 全网通、WiFi/BT
- 支持 2 路 MIPI-CSI 摄像头输入接口
- 支持 2 路 MIPI-DSI,支持 1920*1080@60fps 输出(其中 1 路可复用为 LVDS 输出)
- 支持 2 路 USB HOST 2.0、1 路 USB OTG 3.0、1 路 USB3.0 HOST
- 支持 1 路 eDP 1.3,支持 2560*1600@60fps 输出
- 支持 1 路耳麦输入、1 路喇叭输出
- 支持 2 路 SDIO3.0 接口
- 支持多路 UART、SPI、I2C、PWM、ADC、GPIO、SAR-ADC 等
- 电源:12V/2A,支持 POE 供电;采用 RK 电源管理芯片 RK809
功能简介
A251 型 RK3568 的核心板与底板组成的工业级开发板,接口齐全,适用性强,可灵活应用于各类工业设备和智能产品中。
RK3568 紧随 ARM 架构的更新迭代,采用 A55 架构和 G52 图形处理器,让产品性能不断地提升,同时采用 22nm 的先进工艺,可有效提高能耗表现。 RK3568 的 DDR 颗粒兼容性十分优秀。支持 LP4/LP4x/LP3/DDR4/DDR3,最高频率 1600Mhz,最大容量支持 8GB DDR3 及 DDR4 支持 2 片选模式,最大容量支持 8GB 支持 DDR3 及 DDR4 ECC。
A251 型 RK3568 开发板拥有丰富的功能拓展接口,可有效提高行业定制的拓展性。支持 PCIE3.0 1×2/2x1Lanes,同时支持 PCIE2.1 1x1Lane,满足 4G/5G、wifi6、多网口、NPU 等扩展需求;支持 3x SATA3.0,解决传统 AP 处理器 USB 扩展 SATA 各种不稳定问题,最多支持 4 路 USB ,1xUSB3.0/USB2.0 HOST + 1xUSB3.0/USB2.0 OTG + 1xUSB2.0HOST + 1xUSB2.0 HOST;支持双千兆以太网口,并且支持 QSGMII 以减少 IO 口占用,
满足工控及物联网网关等的多网口需求。
本产品 A251 型 RK3568 开发套板包含核心板和底板,核心板通过连接器将芯片引脚引出,并与底板进行连接,其产品外观图如图 1.1 所示:
RK3568芯片特性
应用领域
- 物联网网关
- 智能 NVR 存储
- 云终端
- 车载中控
- 工业控制
- 边缘计算
- 人脸闸机
板卡尺寸图
板卡接口图
接口原理图
电源电路
USB接口电路
HDMI接口电路
MIPI CSI接口电路
MIPI DSI接口电路
网口电路
SIM卡槽电路
eDP接口电路
音频接口电路
易百纳技术社区 —— AI物联网嵌入式开发平台
