同相比例运算
1 电源供给方式
同相比例运算电路如图所示。其中,R2仍为平衡电阻:R2=R1//Rf。
测得输入输出波形如图所示:
(1)由仿真数据
uP=uN=281mV,满足“虚短”,不满足“虚地”;
iP=iN≈0A,,满足“虚断”。
(2)由示波器观测到的输入/输出电压波形:
输入电压与输出电压同相,且电压放大倍数为
若取该电路的
即有uo=ui,则称为电压跟随器。电压跟随器中一般取Rf=10kΩ,太小起不到保护作用,太大影响跟随器的性能。
应用3-同相求和运算
两输入信号加之同相输入端,Rf构成深度电压串联负反馈。
由叠加原理,同相端输入的总电压为:
输出电压为:
上式中,取Rf =R1,R1 =R2,则
为了提高电路的共模抑制比和减小零漂,必须考虑平衡条件,一般要求R1//R2=R//Rf。当需要调整某一电阻时,必须同时调整其他电阻以保证平衡,故电路的调试比较麻烦。
同相比例运算电路及测试数据如图所示:
(1)由仿真数据:
uP=uN=351mV,满足“虚短”,不满足“虚地”;
iP=iN≈0A,,满足“虚断”。
(2)示波器观测输入/输出电压波形如图所示:
可见,输入电压与输出电压同相,且输出电压为
比例运算与求和运算是集成运放运算电路中常用的基本运算电路,实际上,要判断电路的运算形式是有一些小窍门的,但是需要建立在对基本运算电路足够熟悉的基础之上,所以,坚持学习、实践,慢慢地就会发现读懂运算电路很简单。
