IP5108的高集成度与丰富功能,使其在应用时仅需极少的外围器件,并有效减小整体方案的尺寸,降低BOM成本。
IP5108只需一个电感实现降压与升压功能。DC-DC转换器工作在650KHz,可以支持低成本电感和电容。
IP5108的同步升压系统提供最大2A输出电流,转换效率高至95%。空载时,自动进入休眠状态,静态电流降至50uA。
IP5108采用开关充电技术,提供最大2.1A/1.0A电流,充电效率高至96%。内置 IC 温度和输入电压智能调节充电电流。
IP5108 内置 14bit ADC,精确测量电池电压和电流,可通过 I2C 访问 ADC 数据。IP5108 内置电量计算法,可以准确获取电池电量信息。IP5108可灵活支持三颗、四颗、五颗电量显示灯方案, 通过内置智能识别算法,可自动识别外挂几颗电量显示灯。
IP5108采用ESOP16L封装。
