敏矽微电子有限公司是一家以安徽为总部、面向全球的芯片设计公司,致力于成为全球领先的微处理器与高压模拟芯片供应商。公司核心管理团队由行业内技术专家及资深半导体行业运营、市场人员组成,专注于为工业控制、轨道交通、物联网(IoT)和家庭娱乐市场提供以芯片为基础的解决方案。
ME32G030 系列是内嵌 ARM Cortex™ M0 核的 32 位微控制器。 该控制器具备有常用外设和功能,如高速 12 位的 ADC 转换器,UART 串口,SPI 接口,I2C 总线接口,看门狗定时器( WDT),7 个通用计数器/定时器和 24 位 RTC。除此之外,ME32G030系列还支持马达控制功能,直流无刷电机控制 PWM 模块。可以替换STM32F1G0系列。
主要特点:
- 内核与主频:采用ARM Cortex-M0内核,主频最高可达48MHz,具备可嵌套中断向量控制器(NVIC)和32位硬件乘法器,能够高效处理实时任务。
- 存储资源:配备64KB用户程序空间和5KB启动程序,内嵌8KB高速SRAM,满足中等规模嵌入式应用的存储需求。
- 外设接口:集成12位ADC转换器(支持12个外部输入通道)、4个UART串口、2个SPI接口、2个I2C总线接口、看门狗定时器(WDT)及7个通用计数器/定时器,支持马达控制和直流无刷电机控制PWM模块。
- 电源与温度:采用2.0V~5.5V宽工作电压,工作温度范围为-40°C至+85°C,适应多种工业环境。
- 低功耗与安全:提供多种功耗模式选择,支持BOD(Brown-Out Reset,欠压复位)功能,增强系统稳定性。
–24位系统嘀嗒定时器
–DMA,支持外设到SRAM, SRAM到外设以及SRAM到SRAM操作
•Flash 存储器
–64K字节的用户程序空间
–5K 字节启动程序
–32位Flash数据总线,支持高性能应用要求
•SRAM 存储器
–内嵌8K 字节高速SRAM
•16位PWM发生器
–8通道PWM输出
–自动死区插入
–基于硬件的保护系统
•内嵌系统引导程序( bootloader)
– 支持Flash存储器In-System-Program (ISP) 、 In-Application-Program (IAP)和In-Ciruits-Program (ICP)
– 支持用户程序保护和加密
•灵活的时钟单元
– 多个时钟源
– 内置48 MHz精度 1% 的内部高速振荡器,用户可调
– 内置32KHz 看门狗振荡器
•RTC
– 32K外部晶振
– 内置24位计数器,用于实时计时和产生定时中断
•定时器/计数器
– 4个基础定时器/计数器和2个增强型定时器/计数器
– 基础定时器/计数器支持匹配中断功能和2路互补的PWM输出
– 基础定时器/计数器支持标准红外载波输出
– 增强型定时器/计数器支持匹配和捕获中断功能
– 增强型定时器/计数器支持边沿计数,门控计数, AB 相正交计数,触发计数,符号计数和 3 路 PWM 输出
本次评估开发板:用立创EDA做的。
原理图:
先点个灯:
<pre>//Main function entry
int main(void)
//Set PB12 as gpio
PB12_INIT(PB12_GPIO);
//Set PB12 as output
PB->DIR_b.DIR12 = 0x1;
while(1)
//toggle PB12
PB->NOT_b .NOT12 =1;
SYS_Delay(0x4FFFF);
SYS_Delay(0x4FFFF);
SYS_Delay(0x4FFFF);
}</pre>
复制代码
DAP 连接正常,点灯OK
