01 法拉电容内阻简 介: 本文对于一般法拉电容充电电阻进行了测试,对应的阻值约为 0.16欧姆。
一、背景介绍
在近期智能车竞赛中出现了无线节能组仲裁事情, *其中涉及到关于法拉储能电容电压测量与显示的问题。 智能车竞赛中的法拉电容通常是由若干个 DJ个电容, 经过串联形成耐压超过12V的电容组合。 电容组合通常还配有分压电路。 下面测试一下, 单个电容的阻抗特性; 测量不同充电电流下法拉电容上的充电阻抗。 首先测量单个电容的阻抗。测试方法利用SmartTweezer进行测量。
二、测量阻抗
首先测量一个车标称值为5.5V,1.5F的电容, + 这个电容的显示值为 80多是F, 等效串联电阻为 210多毫欧姆。 可以看到法拉电容在SmartTweezer测量下,对应的电容容值偏小。 下面测量一款2.7V, 10F的电容, + 对应的电容也是 200多微法, 等效串联电阻减少了, 只有60 多毫欧姆。 上面使用SmartTweezer测量电容最大都是200uF,这也许是它测量范围的上限。
下面采用充电电流方法, 测量法拉电容容值。 具体方法就是使用直流电源, + 输出0.5A恒流电流, 测量电容在此电流作用下两端电压的变化。 通过电压变化除以电流, 获得充电电阻。 这是实测 0.5A充电电流下, 法拉电容电压变化。 电压变化大约80mV, 所以对应的串联电阻为 160mΩ。 可以看到实际充电电阻要大于前面直接测量的电阻。 这个电阻应该也和面包板接触电阻有关系。
三、测量电容组合
下面使用电流充电方法, 测量法拉组合储能电容串联电阻。 这是由5个25F,2.7V耐压电容串联储能模块。 通过1A充电电流,测量电压跳变。 储能模块的背面还有均压电路板, 为了方便测量电压,这里在电容端口焊接两个充电引线。 这是焊接充电引线后的情况。 通过施加1A充电电流, 测量电压跳变, 大约140mV, 对应充电电阻为0.14欧姆。 可以看到这储能模块串联等效电阻很小。 如果充电电流达到5A,模块端口电压跳变会在0.7V左右。
下面使用更大的5A电流进行测试。 这是法拉电容两端电压突变。 变化为800mV。 对应的充电电阻为 0.16Ω。 在这里我们看到这样的储能电容对应的实际充电电阻大约为0.16欧姆。
※ 总结 ※
本文对于一般法拉电容充电电阻进行了测试, 对应的阻值约为 0.16欧姆。
本文由编辑推荐,原出处:https://www.eet-china.com/mp/a157802.html
