当我们遇到原理图内容比较多,一个图页放不下时,我们就需要将原理图拆分成多个图页设计。比如分成MCU、POWER、CONNECT三个图页,如下图所示:
1、点击“设置”——>“图页”,弹出图页对话框,如下图所示:
2、双击图页名称可以进行修改;
3、参考编号起始值可以输入图页内元器件的起始值,默认是从1开始的,比如我们在POWER图页内放置一个电阻,如果不设置参考编号起始值,则默认为R1,如果如上图所示设置参考编号起始值为200,则电阻的编号我R200,下一个电阻编号为R201。
4、右侧的添加按钮可以添加新图页,最多可以添加1024个图页。
5、选中一个图页电机查看按钮,则直接跳到选中的原理图。
6、上、下按钮(上按钮不可点,是因为我们选择的是第1个图页,所以不可点),可以调整图页的顺序,上图是POWER第1个,MCU第2个,CONNECT第3个。如果想让MCU排第1个,可以选中MCU图页,然后点击上,就可以移动。移动之后的效果如下图所示:
7、选中一个图页之后,点击删除按钮,可以删除该图页。
