电源适配器是将交流电转换为12V直流电输出,需要区分正负极,区分方法主要有三种:根据导线颜色区分、根据插头内外层区分、利用万用表测量来区分。
根据导线颜色区分。
一般地,电源适配器的导线为2芯扁平线,其中一条有条纹的双色线为电源输出的正极,另外一条纯色或纯色带有文字的线为电源的负极。
如果电源适配器的导线外形为一条的圆柱形,那么,剥开导线的保护层,露出里面的两根线,红色的为正极,黑色的为负极。
根据电源适配器输出端的插头内外层区分。
通常,电源适配器的输出端插头为空心圆柱体,我们称之为直插DC头或音叉DC头,DC头的极性一般为内正外负。
Tips:电源适配器输出的为DC直流电,所以将其连接器统称为DC头,圆柱形DC头的外面为金属部分,中间为塑胶绝缘部分,内层为弹片或者金属内壁,内壁为两片金属弹片的DC头称为音叉DC头,内壁为整片连起来的金属称为为直插DC头。
用万用表测量电源适配器的正负极。首先,准备好万用表,将万用表的黑表笔插入COM口,红表笔插入V/Ω口,将万用表挡位旋至直流20V。
然后,将电源适配器插入220V插座,用万用的两只表笔分别接触到电源适配器输出端的两根导线,或者接触到DC头的内外层金属片,查看万用表此时的读数,分为两种情况:
A:如果万用表读数为负,那么此时红表笔接触的就是负极,黑表笔接触的就是正极。
B:如果万用表读数为正,那么此时黑表笔接触的就是负极,红表笔接触的就是正极。
