- BC557 是什么管子?
- BC557 三极管参数
- BC557 引脚参数图
- BC557 替代型号
- BC557 品牌
- BC557 应用
- BC557 优缺点
BC557 是什么管子?
BC557 是一种 PNP 晶体管,用作电子电路中的放大器或开关、驱动器模块、放大器模块等。
当基极接地时,BC557 三极管的集电极和发射极将关闭,当向管脚提供信号时,它将打开。
下图显示了 PNP和NPN 晶体管的区别,逻辑状态(蓝色)用于在接地电压和信号电压(发射极-基极电压 V BE)之间切换,如下图所示:
BC557 晶体管的增益值为110到800,这个值决定了晶体管的放大能力。可以流过集电极引脚的最大电流为 100mA,因此我们无法使用此晶体管连接消耗超过 100mA 的负载。要偏置晶体管,我们必须向基极引脚提供电流,该电流 (I B ) 应限制在 5mA。
当 BC557 晶体管完全偏置时,可以允许最大 100mA 的电流流过集电极和发射极。此阶段称为饱和区,集电极-发射极 (V CE )或基极-发射极 (V BE )允许的典型电压分别为 200 和 900 mV。
当基极电流被移除时,晶体管完全关闭,这个阶段称为截止区域,基极发射极电压可能在 660 mV 左右。
BC557 CAD模型
BC557 三极管工作原理
在 BC557 PNP 晶体管中,空穴是多数载流子,而在 BC557 NPN 晶体管中,电子是多数载流子。尽管空穴是多数载流子,但基极端在晶体管的整体运行中仍然很重要。
在 NPN 情况下,从发射极发射空穴而不是电子,它们通过集电极端子成为集电极。
BC557 被称为电流控制器件,因为基极侧的小电流用于控制其余端子上的大电流。
当晶体管关闭时,基极端子有电流,而当晶体管打开时,基极端子没有电流。
BC557三极管参数
- 封装:- TO-226-3、TO-92-3
- 晶体管类型:PNP
- 最大集电极电流(I C ):- 100mA
- 最大集电极-发射极电压 (V CE ):- 45V
- 最大集电极-基极电压 (V CB ): - 50V
- 最大发射极基极电压 (VBE):- 5V
- 最大集电极耗散 (Pc):500 毫瓦
- 最大转换频率 (fT):100 MHz
- 最小和最大直流电流增益 (h FE ):125 至 800
- 最高存储和工作温度:-65 至 +150摄氏度
BC557 引脚参数
BC557 晶体管是一个 3 引脚硅芯片,其中引脚 1 用作电流流入的集电极,引脚 2 是控制晶体管偏置的基极,引脚 3 是电流流出的发射极。
- C(1 集电极):整个集电极端子的电流供应
- B(2 基极):晶体管的基极端子控制偏置
- E(3 发射极):电流通过发射极流出
BC557 替代型号
BC557 PNP 晶体管的等效型号为:BC157、2N3906、BC558、2SA1943、S8550、BD140、TIP127 和 TIP42。
BC557 NPN晶体管的互补型号是:BC547。
BC557 晶体管的 SMD 版本是: BC857-SOT-23、BC860-SOT-23、BC857W-SOT-323 和 BC860W – SOT-323。
BC557 晶体管的电流增益范围为 110 和 800,BC557A 晶体管的增益范围为 110 至 220,BC557B 晶体管的范围为 200 - 450,BC557C 晶体管的范围为 420 - 800。
BC557 品牌BC557主要制造商有:CJ(长电科技)、ON Semiconductor (安森美) 、Fairchild (飞兆/仙童)、NXP(恩智浦)、UTC(友顺)等。
在保护 BC557 晶体管时必须考虑以下步骤:
- 在电子电路中,这种晶体管不应该在-45V DC w下工作。
- 在基极端子,应该使用合适的晶体管
- 保持温度低于 -65 至 +150 摄氏度
- 在放置晶体管之前,我们必须检查其增益,因为错误的输入会降低其性能。
BC557应用
下图中显示了 BC557 晶体管作为开关的模型电路,晶体管的本质就是开关操作。当电压传递到晶体管时,它触发 ON 并将一个微小的信号传递给 LED。
开关时间将由电阻与晶体管组合控制,使其成为操作开关。
BC557 晶体管用作开关时,它在饱和和截止区域内工作。
晶体管在正向偏置中可以是开路开关器件,在反向偏置中可以是闭合开关。偏置是通过向管脚施加适当数量的功率来实现的。偏置电流必须至少为 5mA。任何大于 5mA 的电流都可能损坏晶体管因此,建议在基极引脚上串联一个电阻。电阻器 (RB) 可通过以下公式确定。
RB = VBE / IB
BC557 中的 VBE 值必须等于 5V,而基极电流 (IB) 取决于集电极 (IC) 的电流。
当 BC557 晶体管工作在有源区时,它的作用是放大器,能够以不同的配置放大电压、功率和电流。
放大器电路中使用的一些配置包括共发射极放大器、共集电极放大器以及共基极放大器。
当用作放大器时,可以计算晶体管的直流增益,可以通过下面的公式来确定。
直流电流增益 = 集电极电流 (IC) / 基极电流 (IB)
- 用于不同的驱动模块,如LED驱动器、继电器驱动器等
- 用于信号、音频等功放模块
- 达灵顿对
- 用于控制电机内的电流流动
- 用于基于机器人和仪表的项目
- 用于驱动低于 0.1mA/100mA 的负载
- BC557晶体管可用于需要小放大的地方,如电子铃、收音机、蜂鸣器等中的音频放大器。
- 由于增益好,用于音频前置放大器的阶段
- 录音机的低噪声输入级
- 高保真放大器
- 电视接收机的信号处理电路
BC557晶体管的优点和缺点
- 小尺寸组件
- 响应电流
- 成本更低
- 输出阻抗较小
- 寿命不错
- 噪音小
- 电路设计简单
- 使用更少的电源
- 电路上的快速行动
- 更少的切换
- 对温度敏感
- 带宽有限
- 对于高频信号和大功率电路,不适合
- 在某些频率下,会出现相移问题
- 高漏电流
- 功耗高
