找工业级降压芯片上深圳市振邦微AH1403/AH1405 ?
工业级参数8.4V-24V电压降压到5V或3.3V如何达到工业级别呢?
工业级芯片12V~20V转变5V特征AH1403/AH1405
常用的12Vto24V转换固定5V输出多功能方案AH1403/AH1405
工业级 -40~125℃降压可使用AH1403/AH1405
振邦微原厂直销24V工业级同步降压芯片~代功耗~低成本~外围简单
满足输入24V电压 输出5V 800MA的工业级别方案AH1403/AH1405
AH1403/AH1405 丝印分别是1403、1405
AH1403/AH1405 1A工业级高性能产品
AH1403/AH1405 同步40V降压货源充足
AH1403/AH1405 40V开关电源专业工业级降压-40度 to 150度
8.4V锂电降压5V/2A小封装SOT23大电流同步降压芯片
5V降压3.3V 2A同步整流芯片 无需外置肖特基二极管
12V降压3.3V 2A大电流 大功率同步整流芯片
12V转5V 6V-8.4V转5V 19V转5V 5V转3.3V
9v降5v 1A 高效同步整流降压芯片,小封装低成本9v降5v 1A 高效同步整流降压芯片,小封装低成本
AH1403/AH1405 需求降压芯片批发 24V降压工业级降压AH1403/AH1405 振邦微科技DC-DC降压芯片 6V降压 AH1403/AH1405 供应DC-DC同步工业级降压芯片AH1403/AH1405 固定5V、3V降芯片 DC-DC降压型电源芯片IC 主推降压芯片IC
AH1403/AH1405是一款占空比100%可实现超低压降的,支持输出软启动,输出电压精度为±1% ,不需肖特基二极管,电路超简单,100KHZ, 可40V高压输入 电路越简单。
——描述:
AH1403/AH1405 是振邦微科技自主开发的40V/1A专用于工业级的降压型同步整流芯片,是国内采用SOT23-6小型封装能够驱动高达1A的负载电流芯片,。内部集成极低RDS内阻10豪欧金属氧化物半导体场效应晶体管的(MOSFET)。输入工作电压宽至6V到40V,输出固定5V、3.3V电压,很适用于工业领域产品中非稳定电源产品上。1A的连续负载电流输出可保证系统各状态下稳定运行。其效率高达94%,满足各系统日益增强的节能和持久工作的要求。内部振荡频率100KHz ,以保证对系统其它部分的EMI干扰最小。该芯片还具有软启动和逐周期过流保护、短路保护及过温保护功能。
AH1403/AH1405 采用标准小型化SOT23-6封装,大大节省了PCB板空间,降低了成本,从而轻松实现单层板PCB布局。适合小型化数码通讯电子产品的需要。
应用领域:
1.网络通讯设备
2.LCDTV 液晶显示器
3.上网本 MID
4.机顶盒,消费类数码终端
5.小家电、电动上具
AH1403/AH1405可以应用于电力,工业以及汽车电子等等领域产品上!
can be used in electric power, industry, automotive electronics and other fields!
