梯形波控制:
主要有刷和无刷电机的控制,无刷电机。使用IR2136来驱动,硬件上使用6个NMOS组成的H桥,STM32有TIM1和TIM8高级定时器,为无刷电机设计的,输出互补波及死区插入死区:
每个上下桥臂MOS不能同时导通的,导通就意味着短路。
但是功率大的MOS往往栅极电容会大,电容充电需要时间,所以MOS管的打开与关闭也存在一定的延时。除了减小栅极电阻和增大栅极电流来减小这个充电时间之外,还需要插入死区防止在MOS管状态切换的时候,同侧MOS导通。
如果没有插入死区,无刷电机每旋转一圈,MOS需要切换6种状态,每切换一次,都可能会面临一次短路的危险。
PWM波的频率也需要按照电机绕组的LR计算。F》R/2πL
和刹车。死区对于无刷电机来说非常关键。
采用的是SWITCH CASE,来进行换向,Switch的霍尔的状态,Case应该导通的MOS,就是到达换向位置即换向,速度由占空比决定,加入磁编码器,使用PID闭环控制起来简单稳定。
SPWM控制:PWM波脉冲宽度时间按照正弦规律排列,可以输出三项相位相差120°的正弦波
SVPWM波控制:PWM波的电压空间矢量图是一个正六边形,每次旋转60度。而磁链空间矢量可以看做磁链矢量端点运动的轨迹,磁链轨迹也是一个正六边形。
无PID情况下,大扭矩 低速不流畅,噪声大。或者根本无法输出大扭矩
SPWM核心如何生成一个可以调压调频的三项对称正弦电源,电压空间矢量图是一个圆形,磁链轨迹也是一个圆形。通过正弦波的幅值(扭矩)正弦波的频率从而控制电机的(速度)。
如何使用PWM开关逼近圆形旋转磁场。
使用的是,2个寄存器,使用TIM4中断改变TIM1CCR1,CCR2,CCR3,的值控制电机扭矩
设置TIM4中断频率控制电机转速。
SVPWM是将逆变器和电机看成一个整体,用8个基本电压矢量和成期望的电压矢量。电压利用率比SPWM高15%,使其磁轨迹接近一个圆形,可以实现恒定力矩控制,通过插入零矢量点实现对于转速的控制,在每个扇区再分成若干个对应于时间T的最小区间。插入若干个线性组合的新电压的控制矢量,以获得优于正六边形的的多边形,从而逼近圆形旋转磁场。
首先有六个扇区,和8个矢量,使用TIM1CCER这个寄存器,来输出这8个矢量,在每个扇区中,使用0矢量1矢量还有扇区两边的矢量来合成期望的电压矢量,(矢量的方向首先改变不了,通过对插入时间的控制,来改变大小)。
来输出矢量,从而对每一扇区里插入四个状态。来实现转速控制,扭矩不变。
