电流探头也可称为电流钳,它提供了一种安全、成本、简单、准确的测量电流的方法,它们可以通过连续打开电路来测量电流,可以打开电流钳的钳口,形成磁场环,然后测量电流大小。
校准固件连接到校准源正弦电平的输出端。BNC一双蕉头适配器连接到数字多用表的输入端。探头终端连接到已经连接到数字多用表的BNc一双蕉头适配器上。
终端灵敏度置为lmA/mV。数字多用表置为ACV。置校准源为正弦输出,频率50kHz,幅度5Vp把探头连接到校准固件上。打开校准源正弦波电平的输出。记录数字多用表的输出值为M1。置校准源的正弦输出频率为8.5kHz。记录数字多用表的输出值为M2。计算低频带宽比。
终端灵敏度设为lOmA/mV。置校准源为正弦输出,频率50kHz,幅度5V 。记录数字多用表的输出值为M3。置校准源的正弦输出频率为935Hz。记录数字多用表的输出值为M4。计算低频带宽比。
关于交流电流探头低频响应校准您都了解了吗?如您使用中还有其他问题,欢迎登陆西安普科电子科技www.prbtek.com
