提到电流测试,用什么仪器呢?第一印象大多会想到万用表。是的,万用表是常规的测试仪器,基本的电参数都可以测试,电流是其中一项。所有的电流都能用万用表测试吗?No. No. No.
下面我们来探讨下电流测试方案还有哪些。
万用表
1)测试范围:nA至10A。
如:是徳科技的8位半万用表3458A,直流电流最小的量程是100nA,最大是1A。交流测试的最小量程是1 uA。
34470A 7位半的万用表最大可以直接测试到10A,最小的量程是uA。
这里的量程不是指最小的测试值,要结合测试误差看, 有篇文章 “浅谈几种常规仪器测试范围和精度计算方法” 介绍了仪器的最小的测试能力。
2)测试带宽:直流-100KHz
3)手持万用表(钳形表)
测试量程是40A-1000A, U121X系列
测试量程是60uA-600A, U1191X系列
测试带宽:DC-1KHz
总结:价格相对便宜,精度较高,台式万用表需要串入电路测试,手持万用表直接跨接电路测得,不需要串入电路。
多通道数据采集仪
- 测试范围:uA-1A
- 测试带宽:DC-10KHz
如经典型号:34970/72A,34980A,以及新品DAQ970A。
总结:可以进行多通道测试,即使标配的电流通道数量少, 但是可以在电路中串联精密电阻,利用电压测试通道,测试电压的方式来计算测试电流,转化关系在仪器中可以直接完成,直接得到电流数值。测试精度是基于6.5位万用表。
示波器
1)测试范围是uA-600A
示波器要用专用的电流探头来测试,常规的测试探头是非接触的,一般精度不是很高误差至少是mA级别;还有一些探头是检测电阻或分流器那种方式,测试精度较高。如N2820A,N2821A测试范围是50 uA - 5 A
非接触式的探头N2780B最高可以测试到700A(峰值)
2)测试带宽:DC-150MHz
带宽和电流的测试范围有关,可以查看每款探头的带宽-电流曲线获得。
总结:示波器电流测试法可以观察到电流的瞬态动态变化,适用于高带宽,大电流测试的, 并且大部分探头不用串入电路,直接跨接在电路中即可。
电源
电源是一种输出设备,有些特殊的电源可以作为电流表使用。如N678X系列的源表, 以及66319系列的移动通信电源, 还有如B2900系列的源表。 这些电源的共同的特点是,有二象限的能力,即可以作为负载使用。
1)测试范围:nA-3A
如B2911A/B2912A最小的量程是10nA,误差是(读数的0.10 %+ 50 pA)
电源模块N6781A 最小的量程是10uA,测试误差是(读数的0.025% + 8 nA)
2)测试带宽:直流
总结:电源的电流测试能力精度很高。和万用表测试方式相比,电源可看作是一个零压降的电流表, 不会像万用表那样引入额外的分流电阻,影响电路的性能。在功耗测试方面,更适合选择电源来测试。不足之处就是测试电流的范围不够大。
器件电流测试仪
- 测试范围:nA-100A
- 测试带宽:DC-300MHz
如CX3324A采样率高达1GSa/s,4通道,通过连接各种传感器,获得不同的电流测试范围。
总结:测试精度高, 速度快,成本相对较高。如果想拥有快速的测试速度,并且需要较高的测试精度,选择它就对了。
来源:是德科技
