带玻纤导热硅胶片的“利”:
1、增强导热硅胶片的韧性:
一般的导热硅胶片是没有增加任何的补强的,都是一点陶瓷氧化铝的粉体,材质比较柔软,如是实际操作中不留意,就会很容易坏损,而增加了这层玻纤补强后,就可避免出现坏损状况了;
2、耐磨损抗撕拉:
带玻纤导热硅胶片的耐磨损性,如一些设计方案结构表面层有螺丝或结构件须要做一个抽拉的动作,这时候要是用一般的导热硅胶片就容易在抽拉的过程中致使坏损,而增加了一层玻纤的导热硅胶片就能够有效的处理这种问题。
3、施工安装简单,不易出现变形:
玻纤补强能够解决传热粉体填充后施工容易出现变形的问题,有了这层玻纤基材,材料基本是不易出现变形的,生产线员工装贴的时候会更迅速、更简单、操作可控性更强。
4、较好调节长度与宽度尺寸公差:
工程能够利用这点非常准确的调节装配尺寸,即长度和宽度尺寸公差能够有效的调节在要求的范围之内,这样就不易出现导热硅胶片使用过程中出现变形、尺寸变大,致使导热硅胶片装不进原来的设计方案结构内部了。
Q Q:1941249447
手机:18153780016 (微信同号)
免费打样
免费打样
带玻纤导热硅胶片的“弊”:
1、增加了热阻:
带玻纤导热硅胶片传热的效果会减低一些,玻纤导热硅胶片材料自身的热阻就会变大,从而致使传热的效果会同比减低一点。
2、无法完全吸收高低不平的空隙:
如果是带玻纤导热硅胶片与散热器,或者是热源接触的那一面贴合的效果就会没有一般的导热硅胶片那么好了,而只有贴合的越紧密,传热的效果才会越好,不能完全吸收高低不平的空隙,热传递的效果就会比较差。
3、成本比较高一点:
主要由于玻璃纤维布自身须在另外的成本加之生产制作过程和加工更复杂。对于客户来讲,增加成本是要去考虑的问题,具体的差异需要依据产品的规格尺寸和厚度进行评估与核算。
4、生产制作及加工工艺更复杂:
实际操作难度加大,由于要增加多一层玻璃纤维布,生产制作时玻璃纤维布要处理的非常仔细才能让传热粉体和玻璃纤维布咬合的紧密无缝,而且在长时间使用过程中不易发生脱离,加工时,玻璃纤维布也会增加一定的工时、难度、耗损。当然从总体来说,带玻纤导热硅胶片依然是利大于弊。
