今天小编给大家带来的是一份思睿达5W USB电源适配器解决方案。该方案是一款基于CR52177SC设计的,全电压实现5V1A输出的USB电源充电器。设计紧凑,体积小,成本低,效率高,性能好。满足当前最严格的能效标准,包括DoE VI,CoC V5 Tier2。话不多说,我们开始正文,小伙伴们赶紧收藏哦!
1、样机介绍
该测试报告是基于一个能适用于宽输入电压范围,输出功率5W,恒压恒流输出的USB 电源适配器样机,控制IC采用了思睿达主推的CR52177SC。
CR52177SC_5V1A工程样机示意图
CR52177SCCR52177SC是一款外围应用电路极度简化的高性能原边检测控制的PWM开关,具有快速启动功能,启动时间更短。CR52177SC内部采用了多模式控制的效率均衡技术,用于减少芯片系统待机功耗和提升效率,同时采用了初级电感量补偿技术和内部集成的输出线电压补偿技术,保证了芯片在批量生产过程中CC/CV输出精度,内置的全电压功率自适应补偿技术保证了系统在全电压范围(90V~264V)内输出恒定的功率。可以工作在双绕组和三绕组应用系统下,自供电功能保证芯片能够在任何条件下正常工作,极简的外围应用仍然能够保证电源系统的稳定可靠工作。
CR52177SC集成了多种功能和保护特性,包括欠压锁定(UVLO),软启,过温 保护(OTP),逐周期电流限制(OCP),FB引脚开路和悬空保护,输出短路保护,前沿消隐等,使得芯片具有更高的可靠性。
芯片特性
● CR52177SC为内置850V BJT的原边检测PWM功率开关;
● 低待机功耗和快速启动,无启动电阻;
● 无CS 电阻和VDD自供电;
● 具有“软启动、OCP、SCP、OTP自动恢复”等保护功能;
● 原边反馈,无需光耦和TL431,可调式线损补偿;
● 无需FB下偏电阻;
● 电路结构简单、较少的外围元器件。
基本应用
● 小功率电源适配器
● 蜂窝电话充电器
● 圣诞灯、LED驱动器
● 替代线性调整器和RCC
典型应用
● 高效率,小体积,良好的EMI特性;
● 满足当前最严格的能效标准,包括DoE VI,CoC V5 Tier2;
● 具线损补偿,恒压/恒流模式;
● 全球通用电压设计。
该样机是一款基于CR52177SC设计的,全电压实现5V1A输出的USB电源充电器。设计紧凑,体积小,成本低,效率高,性能好。PCBA尺寸仅为:33*29*17mm;样机在AC90V满足启动时间的条件下,实现AC264V待机功耗<64mW;典型平均效率75%;能够满足最严格的能效标准“COC_T2”;全电压可实现±3%的CC/CV输出精度;具有“软启动、OCP、SCP、OTP自动恢复”等多种保护功能。
样机的变压器,采用了EE13磁芯(PC40材质),变压器绕制工艺部分,请见后文详细说明。
2、样机特性
以下表格为工程样机的主要特性,具体测试方法在第4章节中有详细说明。
2.1、输入特性:
本小节展示了工程样机的电路、版图结构,变压器结构及工艺。
3.1、电路原理图及BOM:
3.1.1、原理图:
PCB顶层布局
PCB底层布局&布线
3.2、变压器绕制工艺:3.2.1、电路示意图:
1)骨架:EE13(5+5PIN),Ae=17.1mm²;
2)磁芯材质:TDK PC40或同等材质;
3)N1、N2、N3:2UEW 漆包线;N4:三层绝缘线,出线加黑/白特氟龙套管(A 白/B 黑)
4)绝缘胶带:3M900或同等材质;
5)磁芯中柱开气隙,初级感量Lp:2000uH±5%(测试条件:0.3V,10kHz);
6)漏感量LLK:要求控制在初级绕组的5%以内(测试条件:0.3V,10kHz));
7)耐压测试=3KV 5mA 1Min
8)成品要求:真空含浸
3.2.3、变压器参数:
3.2.4、变压器结构图:
本小节对工程样机的输入部分、输出部分、各种保护以及一些时序进行了测试,以下详解了测试方法及结果。从测试结果来看,以下各项测试均合格,能够满足大部分客户的要求。
4.1、输入特性:
本模板经过在不同的输入电压(从90V/60Hz到264V/50Hz)和不同负载条件下测试,得到待机功耗、效率及平均效率。
表1 待机功耗
4.2.1、线性调整率和负载调整率:
注:纹波及噪声在USB端测试,同时测试端口并联0.1uF/50V的瓷片电容和10uF/50V 电解电容,带宽限制为20MHz。
R&N @ AC90V/60Hz,No Load
R&N @ AC90V/60Hz,100% Load
R&N @ AC264V/50Hz,No Load
R&N @ AC264V/50Hz,100% Load
4.3、保护功能:以下涉及过流保护、短路保护的测试。
4.3.1、过流保护:
40摄氏度恒温箱满载极限温升测试
被测样机加装专用塑料外壳后,至于密闭塑料容器内,测试样机IC,变压器,肖特基二极管温度。以下温度为平衡后的温度。
输出动态负载电流设置为0.9A持续5ms/10ms,然后为0.1A持续5ms/10ms并持续循环,上升/下降设置为3A/uS。
AC90V 5ms
AC90V 10ms
AC264V 5ms
AC264V 10ms
4.6、系统延时时间测试:
TON_DELAY @ AC100V,100% Load
TON_DELAY @ AC240V,100% Load
THOLD_UP @ AC100V,100% Load
THOLD_UP @ AC240V,100% Load
4.7、其它重要波形测试:
AC264V/50Hz,100% Load, DRAIN端 592V
AC264V/50Hz,100% load, 肖特基 32.2V
5、EMI评估测试测试条件:
输入:AC115V/230V;
输出负载:5Ω/50W;
限值标准参考:EN55013、EN55022B。(辐射测试结果仅供参考)
AC115V 传导L 相
AC115V 传导N 相
AC230V 传导L 相
AC230V 传导N 相
AC115V 辐射测试
AC230V 辐射测试
多种方案,欢迎随时交流沟通。思睿达联系人:何工 18923426660,E-mail:manjie@threeda.com,欢迎来电咨询,申请样品。感谢!
