快恢复二极管电路由直流电流源供规定的IF,脉冲发生器经过隔直电容器C加脉冲信号,利用电子示波器观察到的trr值,即是从I=0的时刻到IR=Irr时刻所经历的时间。
设器件内部的反向恢电荷为Qrr,有关系式
trr≈2Qrr/IRM
当IRM 为一定时,反向恢复电荷愈小,反向恢复时间就愈短。
快恢复二极管常规检测方法
使用万用表能检测快恢复、超快恢复二极管的单向导电性,以及内部有无开路、短路故障,并能测出正向导通压降。若配以兆欧表,还能测量反向击穿电压。
实例:测量一只C90-02超快恢复二极管,其主要参数为:trr=35ns,Id=5A,IFSM=50A,VRM=700V。外型同图(a)。将500型万用表拨至R×1档,读出正向电阻为6.4Ω,n′=19.5格;反向电阻则为无穷大。进一步求得VF=0.03V/格×19.5=0.585V。证明管子是好的。
快恢复二极管规格书下载: RS2A THRU RS2M SMAJ 210203.pdf (570.72 KB, 下载次数: 0)
您需要登录后才可以评论 登录 立即注册
全部回复 1
  • 40 主题
  • 134 帖子
  • 3160 积分
身份:LV5 资深技术员
E币:2556
搭建一个应用电路, 用示波器测量二极管击穿前后的变化
回复楼主
您需要登录后才可以评论 登录 立即注册
