A1015 是一种低成本优质 PNP 晶体管,主要设计用作音频放大器或音频放大级。晶体管的最大集电极到发射极电压为 50V,因此它可以很容易地用于在 50V 以下工作的电路中。
- A1015 是常用的 PNP 晶体管。
- A1015 是一种小信号晶体管,用于放大低信号,也可用作开关器件。
- A1015 主要用于增强小信号时,例如电压不足,并且仅在使用毫安电流时使用。
为了获得良好的性能,建议在 40V DC 下工作的电路中使用晶体管。
晶体管的最大集电极耗散为 400mW,最大直流电流增益为 400,这使得该晶体管成为小型音频放大的更好器件。此外,它也可以用作开关,它可以处理 150mA 的负载。
三、A1015 参数详解
- 晶体管的类型:PNP
- 采用 TO-92 封装
- 功耗:0.4W
- 频率:小于 1dB
- 最大电压为(Vceo):50v
- 最大电流(Ic):150mA
- 外壳材料:模压塑料
- 集电极的耗散: 400mW
- DC增益: 400
- CE & CB的击穿电压为:50v DC
- EB的饱和电压: 1.1v DC
- CE的饱和电压: 0.3v DC
- VEB: 1.45Vdc
- 工作和储存温度范围:从 -55℃ 到 +150℃
- VCE : -50 V
- VCB : -50 V
- VEB : -5 V
- 集电极电流 (CC) : 0.15 A
- 过渡频率: 80 MHz
- 噪声系数: 1 dB
四、A1015和什么管能通用?
A1015 的等效型号是:SA495、2SA564A、2SA675、2SA561、NTE290A、2SA850、BC257、BC307、BC557、2SA999、2SA705、BC558、2SA781、BC559、BC212、2SA573、2N3494、KTA1015和KT301
A1015 的 SMD 型号是:LT1-BA 、 2SA1015 、 SOT23 SMD
A1015 的补充型号是:2SC2383
在 A1015 晶体管的等效和替代过程中,我们需要交叉验证电气值,因为此列表中的某些晶体管具有更高的电压和电流值。
下表中的晶体管用于将每个相似的晶体管与 A1015 进行比较,即 A1015 vs C1815 和 A733 vs BC212。
表中比较了各晶体管的电气特性,便于更换。
五、A1015 引脚图及功能
在 A1015 PNP 晶体管中,“N”层表示基极端子,而两个“P”端子表示发射极和集电极端子。
与发射极端子相比,基极端子总是负的,因为它是 BJT。因此,可以通过主要和次要电荷载流子(如空穴和电子)进行传导,在 PNP 晶体管中,大多数电荷载流子通常是空穴。
一旦在基极端子提供负电压,A1015 就可以被偏置,电流将从发射极端子流向集电极。
A1015 晶体管的工作原理类似于电流控制装置,因为基极端的小电流用于控制其余两个端子的大电流。
在 A1015 晶体管中,“P”端子显示在发射极端子施加的极性,如正极 (+),而“N”层显示在基极端子施加的极性,如负极 (-)。当晶体管的基极端子为负时,与发射极端子相比,只有电流会在那里流动。
此外,这种晶体管根据直流增益分为 4 组,如 O、Y、G 和 L。这些组的直流增益是;O-140、Y-240、G-400 和 L-700。一般来说,放大倍数可以主要根据功率来确定,用下面的公式来计算电流增益。
在上述等式中,集电极电流为“IC”,基极电流为电路的“IB”。
A1015 主要用于音频放大目的,因此它可以用作大多数音频设备(如门铃、mp3 播放器、收音机等)的输出端的小型音频放大器,以驱动扬声器。
A1015 当用作开关时,可以驱动电子电路中的继电器、LED、大功率晶体管、IC 和其他组件。
六、A1015三极管用途下图显示了使用 A1015 和 C1815晶体管的晶体管放大器电路。
下图是一种推挽式AB类放大电路,电路由两个作为放大元件的晶体管和两个跨基极的二极管组成,目的相反。
当音频信号到达电路时,输入电容用于旁路,然后在信号到达两个晶体管后,考虑到音频信号的性质,A1015 和 C1815 的推挽操作使信号放大很多。
下图水位指示器电路基于 3 个 A1015 PNP 晶体管开关。当电极探针通过水向其基极提供电流时,每个晶体管都会打开以驱动相应的 LED。
每当油箱装满时,都会收到特定级别的警报。在这里,创建了 3 个级别(低、中和满),你可以创建更多级别的指示。
下图为水位指示电路元器件清单:
水位指示电路的工作原理围绕着在开关配置中使用 A1015 PNP 晶体管。
每个晶体管的基极连接到铝线或铜线,端部绝缘被去除,充当探针。当水上升时,每个晶体管的基极通过水和相应的探头与 9V 直流电连接,这反过来又使晶体管导通以发光 LED 并指示水位。根据深度将探头按顺序安装在 PVC 管上,然后将它们浸入水箱中。
下图为使用 2SA1015 的 LED 闪光灯电路。
电容 C1 和 R1 用作频率发生器,Q1 晶体管用作 Q2 的开关,Q2 用于增加电流。
从电容 C1 到 R2 和 LED,Q1 将工作,直到 C1 两端的电压降增加,结果,Q2 开始导通,电流流过 LED 并打开。
当 C1 通过 R1 放电一段时间后,当 C1 放电出来时, Q1 的基极端就没有压力偏置了。因此,Q1 停止工作,Q2 也停止工作。因此,LED 关闭,C1 将再次启动,并继续此循环。而且,LED 的开启和关闭就像一个闪光灯。
4、A1015三极管其他用途
- 驱动级放大器动作
- PNP 的切换
- 自动对焦放大器
- 可以使用达林顿对
- 电压和功率的放大
- 一旦 A1015 晶体管与 NPN 类型集成在一起,就会形成理想的键合,电流开始从 PNP 和 NPN 等晶体管的两个面上流动。
来源:电子工程师助理小七
