安森美的逻辑或门MC100EP01是4输入或门,每个输入是单端的ECL电平,如果前端驱动信号为差分LVPECL电平信号的话,该如何连接呢?实际应用的时候,直接将前端LVPECL的正端连接到或门的输入端口,当然传输线也做了匹配。大部分情况下使用是没有问题,但是在某些特殊情况(即信号频率特高,但是也不会超过1.5GHz)下回产生振荡(ringing)。单端走线长度大概在110mm左右,这个长度的单端走线太长也是问题。想问的是,除了减少走线长度,还有什么办法解决这种震荡问题的方法吗?另外,LVPECL差分线对接单端ECL的具体接法应该注意哪些问题呢?
电路原理连接如下图所示:
我们当前能想到的解决方法是:
1. 将或门布局到差分线驱动器附近,这样可以减少单端ECL走线长度,尽量控制在7mm以内;
2. 如果布局无法更改,就从LVPECL驱动器走差分线到或门附近,然后在远端匹配后,拉出其中一根单端接到或门输入端口;只是不知道这个方法是否有问题,因为相当于差分线走到远端后就悬空了,这种悬空在远端匹配后会否有其它问题?
3. 方法三是在差分驱动器和或门之间添加一个差分buffer芯片,buffer芯片紧靠OR门,这样远端差分走线到该Buffer,最终由此Buffer作为OR门的driver,buffer输出差分对引出单根接或门,由于buffer紧靠或门,所以单根走线可以控制在7mm以内。
信号正常的时候,如下图所示
信号不正常的时候,如下图所示
