1.1 电感量(L)
电感量(L)又称自感系数,表示电感器产生自感能力的一个物理量。电感器电感量的大小,主要取决于线圈的圈数(匝数)、绕制方式、有无磁心及磁心的材料等等。当通过一个线圈的磁通发生变化时,线圈中便会产生电势,这是电磁感应现象。所产生的电势称感应电动势,电动势大小正比于磁通变化的速度和线圈匝数。有磁心的线圈比无磁心的线圈电感量大;磁心导磁率越大的线圈,电感量也越大。
1.2 电感的允许误差
电感的允许误差是由生产商所给定的以标称值为基础的变化量。标准电感的允许误差是由以特定的容差符号表示的:F=±1% 、G= ±2% 、H=±3%、J=±5% 、K=±10%、L=±15%、M=±20%、P=±25%、N=±30%。
1.3 DCR
DCR代表直流电阻。该值表示当0Hz直流信号通过时,电感器可以提供的电阻值。
1.4 额定电流
允许通过电感的连续的直流电流强度,超过额定电流使用电感可能导致电感烧毁。电感的额定电流主要与绕制电感的铜线的线径有关(线越粗,电感的额定电流越大),电感的额定电流还与电感的散热能力有关,散热能力越好,额定电流越大(电感的散热能力与电感的型式、形状、尺寸等有关)。
1.5 饱和电流
引起电感值下降特定值(与零偏置相比)的直流偏置电流。这个特定值通常是10%和20%。在铁心线圈应用中为10% ,而在存储能量应用中的功率(动力)线圈为20%。电感下降的原因是由于直流偏置电流影响了铁心的磁场特性。铁心及其周围空间只能存储给定量的磁通密度;超过最大磁通密度点,铁心的磁导率减小,所以,电感下降。铁心饱和特性并不适合于空心电感器。
1.6 自谐振频率(SRF)
电感的分布电容和电感的谐振频率称之为自谐振频率。在该频率下,感抗与容抗相等,相互抵消。所以,在SRF处,电感的作用相当于纯电阻。
1.7 品质因数(Q)
指电感器在某一频率的交流电压下工作时,所呈现的感抗与其等效损耗电阻之比。电感器的Q值越高,其损耗越小,效率越高。在自谐振频率下,Q值为零,因为电抗为零。
1.8 居里温度
在该温度以上,磁性材料的磁性消失。
2.常见电感器种类
2.1 小型电感器
小型固定电感器通常是用漆包线在磁芯上直接绕制而成,主要用在滤波、振荡、陷波、延迟等电路中,它有密封式和非密封式两种封装形式,两种形式又都有立式和卧式两种外形结构。
(1)立式密封固定电感器:立式密封固定电感器采用同向型引脚,国产电感量范围为0.1~2200μH(直标在外壳上),额定工作电流为0.05~1.6A,误差范围为±5%~±10%,进口的电感量,电流量范围更大,误差则更小。进口有TDK系列色码电感器,其电感量用色点标在电感器表面。
(2)卧式密封固定电感器:卧式密封固定电感器采用轴向型引脚,国产有LG1、LGA、LGX等系列。
2.2 可调电感器
可调电感器,是一种常用的电感器件。有半导体收音机用振荡线圈、电视机用行振荡线圈、行线性线圈、中频陷波线圈、音响用频率补偿线圈、阻波线圈等。
2.3 阻流电感器
阻流电感器是指在电路中用以阻塞交流电流通路的电感线圈,它分为高频阻流线圈和低频阻流线圈。
(1)高频阻流线圈:高频阻流线圈也称高频扼流线圈,它用来阻止高频交流电流通过。高频阻流线圈工作在高频电路中,多用采空心或铁氧体高频磁心,骨架用陶瓷材料或塑料制成,线圈采用蜂房式分段绕制或多层平绕分段绕制。
(2)低频阻流线圈:低频阻流线圈也称低频扼流圈,它应用于电流电路、音频电路或场输出等电路,其作用是阻止低频交流电流通过。
2.4 绕线型电感
其特点是电感量范围广(mH~H),电感量精度高,损耗小(即Q大),容许电流大、制作工艺继承性强、简单、成本低等,但不足之处是在进一步小型化方面受到限制。陶瓷为芯的绕线型片电感器在这样高的频率能够保持稳定的电感量和相当高的Q值,因而在高频回路中占据一席之地。
2.5 叠层型电感
具有良好的磁屏蔽性、烧结密度高、机械强度好。不足之处是合格率低、成本高、电感量较小、Q值低。
与绕线片式电感器相比有诸多优点:尺寸小,有利于电路的小型化,磁路封闭,不会干扰周围的元器件,也不会受临近元器件的干扰,有利于元器件的高密度安装;一体化结构,可靠性高;耐热性、可焊性好;形状规整,适合于自动化表面安装生产。
2.6 薄膜片式电感
具有在微波频段保持高Q、高精度、高稳定性和小体积的特性。其内电极集中于同一层面,磁场分布集中,能确保装贴后的器件参数变化不大,在100MHz以上呈现良好的频率特性。
2.7 编织型电感
特点是在1MHz下的单位体积电感量比其它片式电感器大、体积小、容易安装在基片上。用作功率处理的微型磁性元件。
